Kupiłem tokarkę CNC w dobrym stanie technicznym i mam kilka problemow. Pierwszy to kiedy próbuje ja bazować to os X jedzie w odwrotna stronę. To samo jest gdy próbuje sterować manualnie NIe znam historii tej maszyny kopiłem ja jako nie sprawna . Moja znajomość fanuca jest znikoma. Morze ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem. Pozdrawiam
Fenuc O-TB
Bazowanie maszyny
atlc
Re: Fenuc O-TB
Co to znaczy w odwrotną stronę?
Bazujesz automatycznie i maszyna odjeżdża suportem od uchwytu?
Jeśli tak, to dobrze.
Opisz swój problem nieco bardziej precyzyjnie.
malutki69
Re: Fenuc O-TB
Mówiąc w druga stronę wyraziłem sie nie zbyt precyzyjnie,,,,chodzi mi o to ze naciskając +X os jedzie w kierunku środka wrzeciona....w osi Z jest OK.
rserej
Re: Fenuc O-TB
Jeżeli nie znasz historii to może silnik od tej osi jest odwrotnie podłączony. Sprawdź na napędzie od osi czy przewody od silnika patrząc od lewej (przewody powinny mieć oznaczenia) są oznaczone U-V-W. Nie wykluczone że przewody na silniku są zamienione , a na napędzie są dobrze. Jeżeli jest pewne na 100% że oś pracuje odwrotnie można zamienić przewody zasilające najszybciej od strony napędu.
lepi
Re: Fenuc O-TB
Co to za porada? Niemożliwa jest praca przy źle podłączonym silniku.rserej pisze: ↑05 mar 2019, 12:10Jeżeli nie znasz historii to może silnik od tej osi jest odwrotnie podłączony. Sprawdź na napędzie od osi czy przewody od silnika patrząc od lewej (przewody powinny mieć oznaczenia) są oznaczone U-V-W. Nie wykluczone że przewody na silniku są zamienione , a na napędzie są dobrze. Jeżeli jest pewne na 100% że oś pracuje odwrotnie można zamienić przewody zasilające najszybciej od strony napędu.
