Mach3 + przyciski - problem z ciągłym posuwem
crash
lepi
Posty w temacie: 10
Re: Mach3 + przyciski - problem z ciągłym posuwem
#21
Post napisał: lepi » 03 mar 2019, 16:05
qqaz pisze:
03 mar 2019, 15:56
lolos pisze:Mam dwie płyty główne jedna na LPT - PC druga na LPT - PCI
Jeżeli stosujesz serwa to sprawdź jak będzie chodzić przy odwrotnym ustawieniu aktywności sygnału step/dir
Yyyy...a to serwa moga tak sobie same jechac???
lolos
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: lolos » 03 mar 2019, 19:49
dudziak4 pisze:
03 mar 2019, 13:23
Może te przyciski są bistabilne ?
Nie ma takiej możliwości wiem co montowałem.
Mam silniki krokowe.
Dodane 1 godzina 49 minuty 20 sekundy:
W tokarce mam płytę UCBB od sponsora jest tam pełno diod do pokazania stanu wejścia/wyjścia. Wciśnięcie przycisku kierunku odpala diodkę na wejściu, puszczam diodka gaśnie. Na wyjściu do sterowników odpala to czerwoną diodkę i nawet gdy przycisk puszczę - ona ciągle świeci.....stan wysoki na wyjściu SETP silnik się kręci .....dlaczego?????
lolos
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: lolos » 04 mar 2019, 15:23
Jak używam przycisków na klawiaturze lub na ekranie po wcisnieciu TAB wszystko gra...
lepi
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: lepi » 04 mar 2019, 17:31
lolos pisze:
03 mar 2019, 19:49
Czyli gdzie? Bo się pogubiłem.
dudziak4
#25
Post napisał: dudziak4 » 04 mar 2019, 18:08
koledze chyba chodzi o to że jak przyciśnie przycisk to zapalają się dwie diody jedna zielona od wejścia tego przycisku i druga czerwona od wyjścia na sterownik osi. W momencie puszczenia przycisku zielona od wejścia gaśnie ale czerwona od wyjścia na sterownik dalej się pali tak jakby ciągle był sygnał od przycisku, gdzie powinna zgasnąć razem z zieloną w momencie puszczenia tego przycisku.
Ja to tak rozumie ale nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje.
qqaz
#26
Post napisał: qqaz » 04 mar 2019, 20:09
lepi pisze:Yyyy...a to serwa moga tak sobie same jechac???
No to zdziebko teorii (powiedzmy ze ledwo na poziomie moich podejrzeń):
Gdy ustawić aktywność pinu w LPT jako stan niski to sygnał będzie wtedy gdy z pinu nie będzie płynął prąd do sterowanego urządzenia
Czyli ,gdy nie są wysterowane, wszystkie piny powinny zasilać zewnętrzne urządzenia .
Razem to jest 12 kanałów co dawać może sporą wartość prądu dla karty PCI stojącej na wspólnej szynie komputera. Na której cały czas coś się dzieje.
(Pomijam tu sterowanie OC bo z kartami różnie bywa)
Dodatkowo delikwent-konstruktor może wyprowadzić chargepump jako kontrolę działania Macha co daje stałą cząstotliwość na LPT
Przy pewnej niewydajności prądowej portu mogą pojawiać się pulsacje w natężeniu prądu na pinach i to już wystarczy aby czułe urządzenia interpretowały te zmiany jako aktywny step.
No i serwo jedzie bo tak widzi stan pinu step. Natomiast po puszczeniu klawisza jedzie dalej gdyż karta nie może zregenerować napięcia i na pin nadal przenosi się jakaś pulsacja.
Dlatego bezpieczniejszą wersją sterowania z LPT jest ustawienie go jako aktywny stan wysoki - krótki impuls pradowy jako PNP.
Tym bardziej ze wtedy karta buforowana jest w zasilaniu i na niewielką szpilkę prądu jej raczej nie zabraknie.
Po prostu Warto sprawdzić odwrotne ustawienie choć może się to wiązać z przekablowaniem obwodu wejściowego sterownika silnika
Czy faktycznie pomoże - tego nie wiem.
lolos
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: lolos » 04 mar 2019, 20:17
Tak właśnie jest kolego dziudziak4. Ja też nie mam pojęcia ale....padł dysk wczoraj zainstalowałem nowy system, nowy dysk, ustawiłem wszystko od nowa identycznie jak przedtem wersja .053 i o dziwo działa. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia jak????jakim sposobem??
lepi
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: lepi » 04 mar 2019, 21:38
Nie, nie o dziwo. Zwykle dziala. Ty byles wyjatkiem ;)
Gdybys mial backup poprzedniej konfiguracji to mozna by znalezc przyczyne. Na pewno nie skonfigurowales wszystkiego identycznie. Mozesz sie z tym nie zgodzic, ale nabpewniej wczesniej kombinowales dlugo a teraz zrobiles to kilkoma kliknieciami :)
dudziak4
#29
Post napisał: dudziak4 » 04 mar 2019, 22:52
Wyjątek potwierdza regułę.
Nie żebym chwalił macha pod niebiosa ale większość problemów jest związane ze złą konfiguracją lub słabym hardware-m lub najzwyczajniej niewiedzą. Nie ma też co ukrywać że mach potrafi się wykrzaczyć jednak następuje to dosyć rzadko.
lolos
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: lolos » 05 mar 2019, 13:31
Posuw działa przyciski do hotkeys nie działają a przedtem działały, ustawiłem tak samo. Wrzeciono mogę odpalić z przycisku na ekranie ale zewnętrznym przyciskiem już nie.
