Chińska płyta 5 osi
modyo
Chińska płyta 5 osi
Post napisał: modyo » 04 mar 2019, 16:38
Witam. Mam płyte teoretycznie 5 osi jak na foto:
Obok przekaźnika jest zworka , a opis do niej w prawym górnym rogu.
Czy ja dobrze rozumuję że przełaczając tą zworę albo mam możliwośc używania przekaźnika albo piątej osi.
A nie ma mozliwości korzystania z 5ciu osi i przekaźnika równocześnie?
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Bronsonboss
Re: Chińska płyta 5 osi
Post napisał: Bronsonboss » 04 mar 2019, 16:45
modyo pisze:Czy ja dobrze rozumuję że przełaczając tą zworę albo mam możliwośc używania przekaźnika albo piątej osi.
Dokładnie.. albo masz 5tą oś albo sterowanie przekaźnikiem...
modyo
Post napisał: modyo » 04 mar 2019, 16:55
No to du** bo potrzebuję to i to .
Uważam że sprzedawcy na Allegro powinni o tym informować.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 04 mar 2019, 17:15
jak będą informować, kiedy większość z nich nawet nie wie co sprzedaje ;)
modyo
Post napisał: modyo » 04 mar 2019, 17:31
To prawda.
szatri
Post napisał: szatri » 04 mar 2019, 18:13
Sa takie płyty co maja 5 osi i przekaźnik, ale nie ma pwm
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 04 mar 2019, 19:18
z czego będziesz sterował tą płytką?? z Macha?? czy może Linuxcnc??? Jak to drugie to dodatkowe IO np do sterowania przekaźnikiem wyprowadzić na arduino, a i/o z arduino podpiąć pod hal w linuxcnc
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 mar 2019, 21:26
Bronsonboss pisze:wyprowadzić na arduino, a i/o z arduino podpiąć pod hal w linuxcnc
Masz gdzieś przykład lub instrukcję jak to można zrobić?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 04 mar 2019, 22:33
pitsa pisze:Masz gdzieś przykład lub instrukcję jak to można zrobić?
Instrukcji nie ale jest coś takiego jak np: emc2arduino
poniżej parę linków... nie ćwiczyłem tego ale miałem w planie... tyle że wpadła okazyjnie karta Mesa więc nie wiem czy będę potrzebował dodatkowe I/O
https://emergent.unpythonic.net/01198594294
https://ckcnc.wordpress.com/2010/11/20/ ... -it-works/
https://ckcnc.wordpress.com/2011/01/08/ ... ino-howto/
modyo
Post napisał: modyo » 05 mar 2019, 18:12
Ja już kupiłem inną płytę która nie ma PWMa ale ma przekaźnik i piątą oś.
To nie są duże wydatki, a tę w przyszłości wykorzystam na coś innego. Nie zmarnuje się.
Wróć do „Elektronika CNC”
