Frez do wykonania wielowypustu
Mafiu
Post napisał: Mafiu » 04 mar 2019, 11:57
Witam wszystkich,
poszukuję frezu, którym był bym w stanie naciąć wielowypust taki jak na zdjęciu.
Wymiary
Obrazek.
Spotkał się ktoś z frezem z takim kątem? Najlepiej by było gdyby to był frez palcowy.
Re: Frez do wykonania wielowypustu
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2019, 12:34
Mogło być dłutowane(External Rotary Broaches) lub przeciągane(Ext. Broaches),
ObrazekObrazek
https://www.polygonsolutions.com/rotary ... -holder-2/
https://www.sommatool.com/broaching/
albo frezowane zespołem frezów krążkowych dłuższych wałków (frezarka pozioma),
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 mar 2019, 13:08
Wygląda na półoś. Ten konkretny jest wygniatany, a jego zarys to nie kąt tylko ewolwenta o kącie przyporu (chyba) 30 stopni. Raczej będzie trzeba dorabiać specjalny frez bo dla każdej ilości zębów jest inny zarys. .
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 04 mar 2019, 20:21
Sprawdziłbym czy to nie modułowy bo ten rysunek mi się rozbiega ze zdjęciem :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 mar 2019, 21:53
kamar pisze:Sprawdziłbym czy to nie modułowy
Raczej na pewno modułowy, tylko że 30 stopni więc jak nie ma freza to będzie drogo. :P
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 04 mar 2019, 22:31
Przecie to nie pracuje obrotowo, 20 stopniowy też dobierze, może tylko niższy numer niż wynika z ilości.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 mar 2019, 23:02
Tymbardziej, musi być kontakt na odpowiednio dużej powierzchni.
Przy pracy w przekładni by hałasowalo, przy pracy jako sprzęgło szybko się odcisnie I potem wyjąć będzie wesoło.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 05 mar 2019, 05:50
Steryd pisze:
04 mar 2019, 23:02
Tym bardziej bym się nie obawiał odcisków :) Byleby się wsuwał bez telepotania.
Butler
Post napisał: Butler » 05 mar 2019, 06:11
Szukasz opinii do dorzucę swoją. Jak więcej sztuk masz do zrobienia to dobrze by faktycznie poszukać narzędzia profi.
Ale jak bym miał maksymalnie kilka, to objechał bym boczne krawędzie zębów na frezarce 4-AXIS na podzielnicy zwykłym frezem palcowym, dno zębów wykończył frezem kulowym.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 05 mar 2019, 10:46
Tego typu roboty najczęściej sie trafiają w serii po jednej sztuce. Jak dwie to druga w lustrzanym odbiciu (podpis jednego z kolegów :) )
Jezeli kol. Impuls nie oszukuje i tam rzeczywiście jest kąt przyporu 30 stopni (czemu akurat ?) to dobrałbym modułowy 20 stopni a ortodoks niech dokręca te kilka brakujących minut. Przy tej średnicy to różnice trzeba mierzyć przyrządami ze spornego tematu :).
