Moje małe cnc
boston
Post napisał: boston » 08 mar 2008, 01:08
Gdzieś na forum wyczytałem o takim sposobie kasowania luzu. Jedna nakrętka będzie osadzona na stałe, a następna luzna lecz zabezpieczona przed obrotem. Pomiedzy nakrętki zabudowana zostanie sprężyna. Myślę, że to całkiem dobre rozwiązanie. Lepszy rydz niż nic.
Sterownik został wstępnie uruchomiony silniki podłączone lecz nie zbudowane w maszynie.
Problemy jakie mnie dopadły wnikały z złego ustawienia programu i samego systemu komputera. Po usunięci pierwszych problemów sterownik śmiga bardzo ładnie.
Myślę, że w przyszłym tygodniu uruchomię wstępnie całą maszynkę.
Jeśli chodzi o wagę maszynki to będzie jakieś 120 kg.
Ireneusz Kurka
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 08 mar 2008, 12:33
źle kombinujesz jedna powinna być na stale druga również ale z możliwością poluzowania wtedy sprężyna kasuje luz i trzeba ponownie dociągnąć ruchoma nakrętkę jest to upierdliwe ale na pewno lepsze,
przy twoim układzie taka sprężyna wystarczy może do kasowania luzu podczas frezowania balsy.....
boston
Post napisał: boston » 10 mar 2008, 10:22
Termit_tm tak właśnie zrobię.
Ireneusz Kurka
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 mar 2008, 11:21
boston pisze:Termit_tm tak właśnie zrobię.
To nie jest kasowanie luzu sprężyną. Jej działanie występuje jedynie w trakcie regulacji drugiej nakrętki. Po zakontrowaniu, sprężynę można usunąć, gdyż nie bierze udziału w kasowaniu.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 mar 2008, 19:08
słuchaj innych.
Sposób ze sprężyną jest ogólnie przedyskutowany czyli jedynie słuszny. Po prostu tak ma byc i już.
jeśli masz swoje pomysły to zapomnij o nich bo to było już dawno dyskutowane na forum i ogólnie nie masz racji.
Albo zrobisz po swojemu i nie wspomnisz na forum albo zrobisz tak jak forum chce i wtedy masz szansę na plusika za poprawnośc.
pozdrawiam.
Myślę, że pomogłem :wink:
ps. jestem strasznie wredny...najgorsze, że o tym wiem i nic nie robię w kierunku poprawy
pacyfic_77
Post napisał: pacyfic_77 » 10 mar 2008, 19:46
Mam nadzieję że zobaczę precyzyjnie wycięte wręgi modelu szkutniczego :mrgreen: trzymam kciuki :wink:
