Z tym iż Ja musze wyjaśnić .
Konkretnie o co Mi chodzi.
Mam delikatną niewielką maszynke cnc z wrzecionem .Cała waga wrzeciona z napędem to jakieś 7-10 KG ,całej osi to 30kg.
I tu najważniejsze . Na wrzecionie zamontowana jest tarcza szlifierska o średnicy 160mm .
I właśnie na obwodzie tej tarczy szlifierskiej potrzebuje uzyskać bicie poprzeczne jak i wzdłużne 0,003mm.
Nie eksperymentowałbym gdyby były dostępne niedrogie rozwiązania . Teraz wiecie oco chodzi.
Dodane 10 minuty :
Fajnie że piszecie ,OK.
Ale pisanie typu mam dwa łozyska skośne osadzone tak i tak i jest OK psu na bude sie nie przydadzĄ
Dodane 14 minuty 24 sekundy:
Ostatnio przetestowałem łożyska waleczkowe skośne , bicie na powierzchni o srednicy 160mm 0,02-0.04mm ,niestety dyskwalifikacja na dziś , może po dotarciu łożysk byłoby lepiej ale szukam dalej .
Dodane 17 minuty 3 sekundy:
Łożysko z dzieloną bierznią wewnętrzną
To samo łożysko na osi razem z podzespołami uzupełniającymi .
Dodane 6 minuty 10 sekundy:
Niewiem czy to wcześniej napisałem , łożyska o srednicy wewnętrznej 20mm ,wałek na zdjeciu 20mm.
toleracja bicia 0,003 mm dla srednicy 160mm ..... Jasne ?
