Tolerancja mK a promienie
Prosze o objasnienie
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 02 mar 2019, 13:20
Witam, jaka tolerancje sie stosuje do promieni? Jak sie to czyta z tabeli, nie znalatlem tego, moze zle szukam.
Chodzi mi o to gdy mierze np promien r20, jaka ma tolerancje jesli rysunek jest na mK
I drugie pytabie, mam wymiar od frezowanej plaszczyzny do zawieszenia promienia, jak sie to liczy wg Mk, czy np wymiar 90 do promienia to tolerancja +/-0.3 dlugosci plus tolerancja promienia? Czy samo +/-0.3?
dopiero się uczę
grzeszko
Re: Tolerancja mK a promienie
Post napisał: grzeszko » 08 mar 2019, 19:28
nikt nie wie o co mi chodzi?
dopiero się uczę
ASOR
Post napisał: ASOR » 08 mar 2019, 22:42
Dla klasy „m” promienie ponad 6mm to ±1mm. Jeżeli masz podany wymiar, to tolerancja dotyczy tego wymiaru, nic się nie dodaje, ani nie odejmuje. Dlatego sposób zwymiarowania ma istotny wpływ na ostateczne wymiary detalu:
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 12 mar 2019, 10:11
w wiekszości mam podany wymiar jak na dole 70 do promienia, czyli jak sie to wymiaruje, 70 +-0,3 plus r20 +-1mm?
dopiero się uczę
Wróć do „Rysunek techniczny”
