R10 w srubach M8 (czy jak woli autor 8M) raczej nie wystepujePetroholic pisze: ↑28 lut 2019, 21:45Tak samo ale z naciskiem "niewykonalne dla małych elementów"lepi pisze:Zanim kupiłem cnc promienie i inne powtarzalne profile robiłem nożem kształtowym.Nie da rady zrobić nożem kształtowym dajmy na to R10 podcięcia w cienkim matriale
Siły skrawania w takim przypadku są po prostu za duże
Jaka tokarka do małych śrub z nierdzewki, tulej z PET
Potrzebuję tokarki CNC z dokładnościa 0.05mm
lepi
Re: Jaka tokarka do małych śrub z nierdzewki, tulej z PET
Kazik_Wichura
No to żeby autor tematu był zadowolony to powiedzmy mu co ma kupić. Moja propozycja: tokarka CNC do małych średnic z napędzanymi narzędziami ostatnio jedna firma robiła dla mnie wycenę ~30 000 euro za nową, niestety tylko do fi 32. Także do tulei musiała by być konwencjonalna albo szukać z większym przelotem. Używkę można dostać za mniejszą kasę, ale mając na uwadze brak doświadczenia i umiejętności nie polecam takiego rozwiązania.
Sam zaczynałem od małej konwencjonalnej tokarki. O zakupie CNC pomyślałem dopiero gdy czas spędzany przy tokarce był najdłuższy z ogólnego czasu tworzenia urządzeń które budowałem.
Petroholic
rdarek pisze:A dlaczego nie występuje? jesteś pewien.
Autor przerabia śrubki więc sprawdzanie typowych nic nie da... Bardziej chodziło mi o to, że niewykonalne jest podcięcie śruby z boku na duży promień przy tak małej średnicy... To jakbym zapytał - czy wytoczysz mi śrubę trapezową 12x3 z pręta o długości 2mb... Odpowiedz jest prosta - nie wytoczyszlepi pisze:Nie jestem pewien. Napisalem "raczej". Ale to tylko autor moze rozstrzygnac.
dackard
Dzięki wielkie za porady. Nie widzę innej opcji jak dalej szukać wykonawcy...
Szkoda tylko, że to taka droga przez mękę.
Pozdrawiam serdecznie...
Kazik_Wichura
Petroholic
Jakoś w dziale zlecenia nie widziałem takowego tematudackard pisze:Nie widzę innej opcji jak dalej szukać wykonawcy...
Szkoda tylko, że to taka droga przez mękę...
