Jaka tokarka do małych śrub z nierdzewki, tulej z PET
Potrzebuję tokarki CNC z dokładnościa 0.05mm
lepi
Re: Jaka tokarka do małych śrub z nierdzewki, tulej z PET
Post napisał: lepi » 01 mar 2019, 07:22
Petroholic pisze:
28 lut 2019, 21:45
lepi pisze:Zanim kupiłem cnc promienie i inne powtarzalne profile robiłem nożem kształtowym.
Tak samo ale z naciskiem "niewykonalne dla małych elementów" :( Nie da rady zrobić nożem kształtowym dajmy na to R10 podcięcia w cienkim matriale :( Siły skrawania w takim przypadku są po prostu za duże :(
R10 w srubach M8 (czy jak woli autor 8M) raczej nie wystepuje :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 01 mar 2019, 07:45
lepi pisze:
01 mar 2019, 07:22
A dlaczego nie występuje? jesteś pewien.
lepi
Post napisał: lepi » 01 mar 2019, 07:58
Nie jestem pewien. Napisalem "raczej". Ale to tylko autor moze rozstrzygnac.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 01 mar 2019, 08:04
No to żeby autor tematu był zadowolony to powiedzmy mu co ma kupić. Moja propozycja: tokarka CNC do małych średnic z napędzanymi narzędziami ostatnio jedna firma robiła dla mnie wycenę ~30 000 euro za nową, niestety tylko do fi 32. Także do tulei musiała by być konwencjonalna albo szukać z większym przelotem. Używkę można dostać za mniejszą kasę, ale mając na uwadze brak doświadczenia i umiejętności nie polecam takiego rozwiązania.
Sam zaczynałem od małej konwencjonalnej tokarki. O zakupie CNC pomyślałem dopiero gdy czas spędzany przy tokarce był najdłuższy z ogólnego czasu tworzenia urządzeń które budowałem.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 mar 2019, 18:07
rdarek pisze:A dlaczego nie występuje? jesteś pewien.
lepi pisze:Nie jestem pewien. Napisalem "raczej". Ale to tylko autor moze rozstrzygnac.
Autor przerabia śrubki więc sprawdzanie typowych nic nie da... Bardziej chodziło mi o to, że niewykonalne jest podcięcie śruby z boku na duży promień przy tak małej średnicy... To jakbym zapytał - czy wytoczysz mi śrubę trapezową 12x3 z pręta o długości 2mb... Odpowiedz jest prosta - nie wytoczysz :) Kamar może by wytoczył bo on cierpliwy jest bardzo ale byłoby to absolutnie nieopłacalne...
dackard
Post napisał: dackard » 04 mar 2019, 16:24
Dzięki wielkie za porady. Nie widzę innej opcji jak dalej szukać wykonawcy...
Szkoda tylko, że to taka droga przez mękę.
Pozdrawiam serdecznie...
Kazik_Wichura
#17
Post napisał: Kazik_Wichura » 04 mar 2019, 19:31
Szukałeś na forum?
Petroholic
#18
Post napisał: Petroholic » 05 mar 2019, 00:05
dackard pisze:Nie widzę innej opcji jak dalej szukać wykonawcy...
Szkoda tylko, że to taka droga przez mękę...
Jakoś w dziale zlecenia nie widziałem takowego tematu :)
dackard
#19
Post napisał: dackard » 16 kwie 2019, 16:16
Nie szukałem na forum, nie wiedziałem, że taki mechanizm istnieje:)
