budowa obrotnicy
- Posty w temacie: 11
Re: budowa obrotnicy
Na samym początku miałem taki plan ale po rozmowie z pewnym znajomym odradził mi to ponieważ twierdził że płaskownik jest to czysta miedź i może się zacierac a szczotki są prasowane , dlatego zrezygnowałem.
No ale jakie tam są obroty? 3 obr/min ? Ile razy to się obróci przy spawaniu ? Dwa ?
Zresztą płaskownik płaskownikowi nie równy, może jakieś brązy też się sprawdzą. Coś pewnie byś dobrał.
Zresztą pytanie czy warto się gmerać, skoro rzeczywiście można kupić szczotki za nie duże pieniądze i starczą na wieki .
Też uważam że nic nie będzie się zacierało przy tak niskich obrotach.
Niezależnie od tego co zastosujesz podstawa to właściwe dotarcie szczotek. Najlepsze nie pomogą jeśli będą stykały się punktowo.
Skoro są gotowe szczotkotrzymacze ze szczotkami z rozruszników to brałbym bez zastanowienia.
atlc może to zabrzmi banalnie ale muszę zapytac , jeżeli dorobię szczotkotrzymacz i go zamontuje to jeszcze dodatkowo muszę w jakiś sposób dotrzec szczotki ??
Najlepiej tak aby miały jak największa powierzchnię styku z płaszczyznami zasilającymi.
Jeśli to jest wał, to tak obrobić szczotki, aby wycięcia w szczotkach miały ten sam promień łuku co wał.
Czyli należy zwiększyć ich przyleganie tak, aby nie była to tylko styczna powierzchni szczotki i krzywizny wału.
Raczej wskazane aby zwiększyć powierzchnię przylegania ,chyba że zastosujesz szczotkotrzymacz np.renault . Tam szczotki ślizgają się po powierzchni czołowej .
Zawsze koło będziesz na nowo wymyślał ?
Taki element się kupuje !
A wogole to jakość uziemienia w każdym z procesow spawania ma olbrzymie znaczenie. Wiec nie wymyślaj tylko kup sprawdzone rozwiązanie. Lepszego sam nie zrobisz.
https://www.meridianlab.com/products/ro ... h-current/
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Lepiej się pochwal co tam za ustrojstwo do obracania wymysliles.
Kolega Inż jak zwykle w tej samej tonacji.
Jaka jest cena tego obrotowego uziemienia, bo nie znalazłem ?
Żeby nie była czasem wyższa od całego prototypu obrotnicy.
Bez przesady. To nie "technologia rakietowa". Fakt obudowana i zabezpiecza od zanieczyszczeń.
Kurde, nie róbmy ciemnogrodu. Niech człowiek dokończy co zaczął i się pochwali jak się sprawdziło.
Przyda się innym, może nie tylko amatorom, którym zależy na równomiernym prowadzeniu palnika po obwodzie.
Jak tego dinksa nie było, to obrotnic działających też ?
Dodane 7 minuty 40 sekundy:
http://www.seehere.com/listing/142696426/
Dodane 7 minuty 17 sekundy:
https://www.google.com/search?client=fi ... UJ-EJH4FtM:
A ja bym zribił na dolnej czołowej powierzchni wałka obrotnicy nakiełek i docisnąłbym kawałkiem sprężystego płaskownika z otworem kulkę z łożyska i po sprawie. Szczotkotrzymacze i ślizgi strasznie komplikują robotę. Jeśli jest dobry styk to nie ma iskrzenia i zespawywania elememtów. I już by obrotnica zarabiała ma siebie
