Toczenie małych średnic
Przemo85
Post napisał: Przemo85 » 28 lut 2019, 11:12
Witam wszystkich na forum.
Mój problem polega na toczenie małych średnic na dosyć dużej odległości mianowicie od fi 6 do fi 10 L=180. Wykonanie w tolerancji g6, materiał nierdzewka. Czy jest w ogóle szansa wytoczyc takie coś czy tylko szlifierka wchodzi w grę? Podjąłem już pewne próby ale nawet na fi 10 nie wychodzi. Obróbka z podparciem bez podtrzymki, tylko koń.
mheli
Re: Toczenie małych średnic
Post napisał: mheli » 28 lut 2019, 12:03
Na tradycyjnej maszynie ciężko, automat wzdłużny w tym przypadku wchodzi w grę.
Post napisał: RomanJ4 » 28 lut 2019, 14:42
Możesz spróbować przy pomocy takiego urządzonka,(ostatnio widziałem w Chronos.co.uk Small Diameter Turning Tool SDTT https://www.chronos.ltd.uk/engineering- ... rd-lathes/ albo zrobić samemu )
ObrazekObrazek
http://madmodder.net/index.php?topic=62 ... t=next#new
Jest to jakby pseudo podparcie jak konikiem czy okularem, tylko dookólne i bardzo blisko ostrza noża, co zapobiega wyboczeniom materiału, które przesuwa się wraz z nożem.
Ustawiania będzie sporo, bo najpierw trzeba bardzo dokładnie otwór miedzianego "oczka" ustawić w osi toczenia zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W przeciwnym razie dosuwająca się blisko do uchwytu tokarskiego podpora będzie nam coraz bardziej wyginała w bok toczony pręt aż do jego pogięcia lub urwania (chyba, że będziemy zataczać długi pręt z dala od uchwytu, wtedy niewielkie wygięcie nie będzie bardzo znaczące dla cylindryczności przetoczenia ale będzie wyrabiać 'oczko").
Można centrować oczko za pomocą zatoczonego w uchwycie (na średnicę otworu) pręta, lub za pomocą kła konika jeśli dobrze scentrowany, albo umocowanego w kłach pręta przewleczonego przez oczko)
Także dlatego, że tolerancja mała a nóż przesuwasz śrubką bez skali w tym przyrządziku (nie ruszając raz ustawionych wg centrum "oczka" sań poprzecznych).
Najlepiej ustawiać przybranie noża za pomocą czujnika opartego o jego przód, bo wiadomo w setkach czy mikronach ile przybiera, ale jak już raz ustawisz, to możesz bez ruszania serię trzaskać aż do stępienia noża(chyba, że składak), lub wymiany wyrobionego 'oczka"...
zaletą tego jest, że można w ten sposób toczyć bardzo długie i cienkie pręty o równej średnicy. Jeśli pomiar mikrometrem wskazywałby, że toczony pręt jednak ciągnie znikomy stożek, to trzeba skorygować wg kierunku stożka ustawienie osi otworu "oczka" najlepiej też za pomocą czujnika. (wtedy ustawianie w/g kierunku ciągnięcia stożka adekwatne jak przy toczeniu wałka w kłach)
Ewentualnie
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... ?th=102616
obobka-na-tokarce-dla-czego-taka-powier ... 20-30.html
toczenie-preta-fi-12-t90754.html
Post napisał: kamar » 28 lut 2019, 18:38
Panowie, nie w tej tolerancji ! Szlifierka bezkłowa i to dobra przy tej długości i materiale.
Przemo85
Post napisał: Przemo85 » 28 lut 2019, 18:46
Ciekawy przyrząd, tylko że za średnica 6 muszę wykonać jeszcze średnicę 12 na długości 5mm. Zapomniałem o tym wspomnieć.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 lut 2019, 19:42
Nie ma szans, trzeba szlifować, tym bardziej, bez podtrzymki. Pole tolerancji g6 dla 6-10 mm to -5 do -14 mikronów, a więc nawet nie setka. Czasem udaje się toczenie z podtrzymką, ale tutaj wymagania są zbyt duże, zabudowanie (toczenie w czymś w rodzaju temperówki, z ustawianymi nożykami), nawet jeśli damy ostry kąt skrawania też nie pomoże. To mi przypomina wypychacze w formach. Może da się zrobić z dwóch części, a tak, gwintujesz końcówkę i nakręcasz i zaklepujesz "łeb", planujesz, żeby było równo, a na sam wypychacz stosujesz materiał szlifowany, o średnicy, jaką masz uzyskać.
lepi
Post napisał: lepi » 01 mar 2019, 07:15
jasiu... pisze:
28 lut 2019, 19:42
do -14 mikronów, a więc nawet nie setka..
Robert C
Post napisał: Robert C » 01 mar 2019, 07:31
Stwierdzenie wyciągnięte z kontekstu.
-14 mikronów to powyżej setki,ale tolerancja od -5 do -14 to 9 mikronów,czyli niecała setka.
lepi
Post napisał: lepi » 01 mar 2019, 08:02
Ale jak ladnie wyglada ;)
Temat chyba nie jest do konca na serio.
Post napisał: kamar » 01 mar 2019, 08:34
lepi pisze:
01 mar 2019, 08:02
Czemu nie ? Na tym forum już nie takie cuda się zdarzały :)
Wróć do „Obróbka metali”
