LazyCam postprocesor g31 dla Mach3
LESZEK75
Post napisał: LESZEK75 » 26 lut 2019, 22:44
Poszukuje takiego postprocesora dla palnika plazmowego aby automatycznie przypisywał tę komendę za każdym przebiciem materiału
.G31 Z-10 F300 (szukanie materiału z prędkością 300 do pozycji Z=-10)
G92 Z-3 (Zerowanie osi Z + przykładowa korekcja przełącznika)
G00 Z1 (podniesienie palnika 1mm nad materiał)
M3 (Załączenie plazmy)
dudziak4
Re: LazyCam postprocesor g31 dla Mach3
Post napisał: dudziak4 » 26 lut 2019, 22:58
wybierz postprocesor frezarkowy z LazyCam edytuj go w notatniku i dopisz tą procedurę i po sprawie.
LESZEK75
Post napisał: LESZEK75 » 27 lut 2019, 12:40
Znalazłem postprocesor pod laser
********************************ProgramStart**********************************
'Tweakie.CNC March 2012.
F300 ( << Set Required Feed Rate >> )
********************************ToolChange***********************************
********************************ChainStart***********************************
M10P1
********************************Rapid****************************************
G{MODE} X{XPOS} Y{YPOS}
M11P1
********************************ZRapid***************************************
********************************Line*****************************************
[G{MODE}][ X{XPOS}][ Y{YPOS}]
********************************Arc******************************************
[G{MODE}][ X{XPOS}][ Y{YPOS}] I{IPOS} J{JPOS}
********************************CanCycleStart********************************
********************************InCanCycle***********************************
********************************CanCycleEnd**********************************
********************************ChainEnd*************************************
********************************ProgramEnd***********************************
M10P1
G{MODE} X0 Y0
M30
ale co gdzie wkleić aby to zadziałało jak należy ?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 27 lut 2019, 13:15
laserowy się nie nadaje
LESZEK75
Post napisał: LESZEK75 » 27 lut 2019, 13:30
Innego nie znalazłem ten wygrzebałem na forum macha , w plikach macha też nie znalazłem.
Dodane 4 minuty 21 sekundy:
znalazłem taki w machu
(Program posted with Plasma Example Post.pst)
***********************************Rapid*************************************
G{MODE} Z{RAPIDHEIGHT}
G{MODE} Z{ZPOS}
Z{STARTHEIGHT}
{SPINDLE}(PLasma On)
{PIERCEDELAY}
***********************************ZRapid************************************
************************************Line**************************************
[G{MODE}][ X{XPOS}][ Y{YPOS}][ Z{ZPOS}][ F{FEED}]
************************************Arc***************************************
[G{MODE}][ X{XPOS}][ Y{YPOS}][ Z{ZPOS}] I{IPOS} J{JPOS}[ F{FEED}]
********************************CanCycleStart*********************************
G1 Z{ZPOS} F{FEED}
{LIFTDELAY}
M5(Plasma Off)
G0 Z{RAPIDHEIGHT}
**********************************InCanCycle**********************************
G0 X{XPOS} Y{YPOS}
Z{STARTHEIGHT}
M3(PLasma On)
{PIERCEDELAY}
G1 Z{ZPOS}F{FEED}
{LIFTDELAY}
M5(Plasma Off)
G0 Z{RAPIDHEIGHT}
**********************************CanCycleEnd*********************************
************************************ChainEnd**********************************
{LIFTDELAY}\nM5 (Plasma Off)"
**********************************ProgramEnd**********************************
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 27 lut 2019, 13:49
Źle szukasz, Mach3 jest programem wykonawczym i w nim nie ma postprocesorów. Postprocesora szukaj w folderze LazyCama on odpowiada za generowanie ścieżki dla macha i innych programów wykonawczych, najprawdopodobniej znajduje się w folderze o nazwie "post". Szukaj postprocesora o nazwie "mach3 plasma" lub po prostu "mach3"
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
dudziak4 pisze: ↑
27 lut 2019, 13:46
Być może znajdziesz nawet taki który już korzysta z G31.
Zamiast edytować sam się zacytowałem :mrgreen:
LESZEK75
Post napisał: LESZEK75 » 27 lut 2019, 14:11
Nie mam takiego katalogu ani plików ,same macra może dlatego że mam wersje domo.
LESZEK75
Post napisał: LESZEK75 » 28 lut 2019, 08:48
Ogarnąłem sprawę udało mi się wkleić tekst do postprocesora z lasera nie wiem czy dobrze ale działa wygląda to tak.
M10P1
M11P1
G31 Z-10 F300 ;(szukanie materiału z prędkością 300 do pozycji Z=-10)
G92 Z-3 ;(Zerowanie osi Z + przykładowa korekcja przełącznika)
G00 Z1 ;(podniesienie palnika 1mm nad materiał)
M3 ;(Załączenie plazmy)
M10P1
G{MODE} X0 Y0
M30
minhlong
Post napisał: minhlong » 24 lip 2019, 02:55
It is very good. Thank you
