Problem z funkją M10
sinumerik 840d
Mam problem z funkcją M10. Funkcja M11 działa, tzn. szczęki sie otworzą, potem program wykona następne bloki, potem M10 też zadziała, tzn. szczęki sie zamykają i tu jes problem. pojawia sie komunikat "brakuje uprawnienia wczytywania" i program dalej nie pójdzie. Taki komunikat pojawia sie wiele razy podczas wykonywania różnych programów, ale nigdy nie zatrzymuje programu tylko po M10. O co tu chodzi?
Ktos odwalil "maniane" z PLC lub krancowka od zamkniecia uchwytu ( tzn o koncowego polozenia cylindra) jest aktywna ( badz nieaktywna w zaleznosci od zastosowanego rozwiazania). Sprobuj zmniejszyc zakres szczek tzn przestaw je np o 1 zabek, zeby troche wczesniej zaciskaly detal. Zajzyj przy okazji z tylu na cylinder zeby sprawdzic stan krancowek. Rowniez uchwyty hydrauliczne maja kontrole cisnienia roboczego - tzn nastawiasz cisnienie zacisku uchwytu, ale rowniez powinienes nastawic przekaznik cisnienia na wartosc kilka bar mniejsza od roboczego. Wowczas gdyby doszlo do spadku cisnienia przekaznik zatrzyma maszyne, zeby nikogo nie zabilo. Sprawdz czy nie masz wyzszego lub rownego cisnienia na przekazniku cisnienia.
Jezeli PLC jest niedopracowane to mozesz tez miec problem np ze zbyt wczesnym zamykaniem oslon glownych - tzn np. uchwyt jeszcze sie nie zamknal ( programista zklada czas w jakim powinno sie to odbyc) a Ty juz zamknales drzwi i namieszales w logice... ( znam taki przypadek z autopsji
) ) Sprobuj troche poczekac..
Co to wogole za maszyna?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Gelo ma rację z tyłu są czujniki zbliżeniowe i one reprezentują stan szczęk. Jeżeli jesteś pewien, że przedmiot mimo wszystko jest dobrze zaciśnięty a one na to nie wskazują to możesz je delikatnie przestawić bo może ktoś w nich grzebał i rozregulował.
A tak przy okazji to mam podobny problem zarówno z koniem i szczękami zacisnąć zacisnę, ale za żadne skarby świata nie dam rady otworzyć ani konia ani szczęk sterowanie moje to 3T zna ktoś przyczynę??
W życiu trzeba mieć albo wiedzę albo znajomości...Ja tego drugiego nie mam więc ćwiczę i zdobywam to pierwsze.
Miałem na maszynie czasami podobny problem (sinumerik820D), a przyczyna była następująca :A tak przy okazji to mam podobny problem zarówno z koniem i szczękami zacisnąć zacisnę, ale za żadne skarby świata nie dam rady otworzyć ani konia ani szczęk sterowanie moje to 3T zna ktoś przyczynę??
poluzowana śruba hamująca konia. W momencie zamykania kła koń delikatnie się odsuwał
a ciśnienie nie otrzymywało wartości ustawionej np. zamiast 30bar było 20 czy 28bar.
Z reguły sterownik nie podawał żadnego alarmu ani błędu a programu nie dało się wystartować. Można było jedynie zamknąć szczęki lub zabierak ale z otwarciem już był problem.
Jedyny sposób aby pozbyć się problemu było zamknięcie drzwi maszyny następnie ich ręczne ich otwarcie, potem zdjęcie detalu - choć czasem były z tym problemy a następnie dokręcenie śruby hamującej konia.
Po objawach jakie opisujesz można wywnioskować że może być problem np. z położeniem tłoka kła, ciśnieniem, hamulcem konia,... itd. :roll:
czy maszyna to moze produkcja Andrchowska?grzenio pisze:Mam problem z funkcją M10.
