Wytworzenie kołpaków samochodowych
rdarek
Re: Wytworzenie kołpaków samochodowych
Post napisał: rdarek » 25 lut 2019, 22:07
Może fotki tych kołpaków bo na razie to dyskusja ........... później okaże się, że u kogoś w garażu leżą właśnie takie jak potrzebne :wink:
Tales
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Tales » 25 lut 2019, 22:17
Raczej nie leżą u nikogo w garazu bo takie nigdy nie występowały. Chodzi mi o takie kolpaki jak ponizej:
Oprócz zmiany rozmiaru z 13 na 14 cali, doszlaby jeszcze zmiana kątowa romiaszenia otworów pp obowdzie względem otworów na śruby poniewaz w felgach 14-calowych wentyl jest w innym miejscu.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 25 lut 2019, 22:25
Termoformowanie a jak to zabytek to pewnie dodatkowa metalizacja i po problemie. Pozostanie Ci dorobić tylko jakieś mocowania. Formę musisz tylko gdzieś wykonać taką prototypową na kilka sztuk. Od biedy zrobisz detale z pomocą domowego piekarnika i odkurzacza :)
Możesz też wykonać sam te kołpaki np z laminatu poliestrowo-szklanego.
O tyle dobre rozwiązanie, że nie potrzeba do tego żadnych maszyn.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 26 lut 2019, 06:52
Wprawdzie ja na tworzywach za bardzo się nie znam ale wydaje mi się, że bardzo rozsądnym rozwiązaniem będzie:
Wektorynka pisze:Możesz też wykonać sam te kołpaki np z laminatu poliestrowo-szklanego.
Stare kołpaki można wykorzystać do zrobienia formy "kopyta", przy czym można dopracować położenie otworów, wymiar zewnętrzny, jakość powierzchni itp. Oczywiście wymaga to trochę zabawy ale pozostanie na przyszłość. Laminat pozwala również na dowolne kształtowanie (wklejanie) mocowań i co najważniejsze jest stosunkowo lekki. Natomiast mam wątpliwości co do pomysłu wykonania kołpaków z blachy. Kołpak zawsze może się urwać....
Butler
Post napisał: Butler » 26 lut 2019, 09:05
Spróbuj uderzyć do firm co zajmują się produkcją z laminatu spoilerów, masek, dokładek itp.
ZonerAutoTuning albo podobne, jest sporo takich w Polsce.
dance1
Post napisał: dance1 » 26 lut 2019, 09:10
Wiktor57 pisze:Natomiast mam wątpliwości co do pomysłu wykonania kołpaków z blachy. Kołpak zawsze może się urwać....
.....koło także. Wie kolega ile producentów stosowało metalowe kołpaki?
Butler
#17
Post napisał: Butler » 26 lut 2019, 09:18
Na pewno Mercedes przoduje. Niemal wszystkie "beczki" miały metalowe kołpaki.
Wiktor57
#18
Post napisał: Wiktor57 » 26 lut 2019, 09:34
dance1 pisze:.....koło także. Wie kolega ile producentów stosowało metalowe kołpaki?
Wiem. Tyle, że są to tzw "dekle" a tutaj mówimy o innym typie kołpaka. Jeżeli ktoś widział w praktyce spadający w samochodzie jadącym z przeciwka kołpak to myślę, że zrozumie o czym myślę.
dance1 pisze:koło także.
Jednak kołpak dużo łatwiej.
rdarek
#19
Post napisał: rdarek » 26 lut 2019, 10:12
Tales pisze: ↑
25 lut 2019, 22:17
I od razu życie stało się prostsze, ich plusem jest to, że są mocowane śrubami kół.
Moim skromnym zdaniem zostają dwie możliwości projekt i druk 3d takiego kołpaka, lub kopyto i produkcja z laminatu (żywica i tkanina szklana) -na co stawiam- w jednej jak i drugiej metodzie trzeba będzie dopracować i polakierować je.
Termoformowania bym się w tym przypadku nieco obawiał, spotkałem się z formowaniem tylko relatywnie cienkich materiałów które mogły by się okazać, zbyt wiotkie. Dodatkowo masz bardzo głębokie otwory pod śruby.
Tales
#20
Post napisał: Tales » 26 lut 2019, 10:29
A jaki to może byc koszt? Pytam bo jezeli ma to kosztowac 1000zl za 4 szt to wolę kupic alufelgi.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
