Moje małe cnc
boston
Moje małe cnc
Post napisał: boston » 07 mar 2008, 00:38
Moje małe cnc do prac modelarskich.
Pole robocze 400x350x100.
https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2395
Proszę o opinię
Ireneusz Kurka
gelo
Post napisał: gelo » 07 mar 2008, 06:09
Podoba mi sie sposob kasowania luzu na srubach trapezowych - dwie nakretki rozpychane sprezyna. Cala kontrukcja wyglada bardzo solidnie. Wszystko jest stalowe?
Moze podasz troche wiecej szczegolow? Jakie silniki zastosowales? Jak jest srednica srub trapezowych?
Robiles jakies proby dokladnosci?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 mar 2008, 09:10
Jak Kolega rozwiąże kasowanie luzu nakrętek?
gelo
Post napisał: gelo » 07 mar 2008, 10:05
Leoo pisze:Jak Kolega rozwiąże kasowanie luzu nakrętek?
Np przeciez rozwiazal... sprezyna pomiedzy dwoma nakretkami :wink:
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
SP3SWJ
Post napisał: SP3SWJ » 07 mar 2008, 11:24
dla mnie WYPAS..... :grin:
....tylko ta drewniana skrzynka nie pasuje do tego "stalowego fotostory" :shock:
ale jak ją pomalujesz na stalowy kolor... będzie zamaskowana
/Jarek
boston
Post napisał: boston » 07 mar 2008, 11:57
Dziękuję za dobre słowo.
Cała konstrukcja wykonana jest jak narazie z elementów stalowych. Elementy frezowane, szlifowane, a następnie skręcone śrubami na klej Loktite 271. Wałki prowadzące fi 16 całkowicie podparte na elementach konstrukcji. Łożyska liniowe typu otwartego. Śruby pociągowe tr16x4 osadzone na łożyskach skośnych. Śruby napędzane silnikami krokowymi 1,89Nm 3,2V za pośrednictwem przekładni 1:2. Sterowanie mikrokrokowe z sterownika Mixpol Alfa-3 oraz programu Mach3.
Do zakończenia projektu pozostało wykonanie osi Z z aluminium wyłączniki krańcowe oraz czwartą oś A.
Ireneusz Kurka
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 mar 2008, 18:29
gelo pisze:Np przeciez rozwiazal... sprezyna pomiedzy dwoma nakretkami
To nie jest rozwiązanie, Kolega poczyta forum i dowie się dla czego.
situ
Post napisał: situ » 07 mar 2008, 20:07
Moze by kolega napisał pare słów, bo sam chciałem takie rozwiązanie zrobić u siebie.
Wydaje mi sie to sensowne..... nie rozumiem czemu spręzyna nie załatwi sprawy....
press
Post napisał: press » 07 mar 2008, 20:49
Nie załatwi sprawy sprężyna bo w takim wypadku opory tarcia muszą być mniejsze od siły rozprężającej sprężyny. W innym wypadku to nie działa. A jeśli sprężyna jest zbyt mocna to powoduje szybkie zużywanie gwintów.
tomo6
Post napisał: tomo6 » 07 mar 2008, 21:53
Mógłbyś napisać coś o sterowniku ? Jak się sprawuje czy jeszcze nie testowałeś go ? Ile waży aktualnie cała maszyna ?
