Spawanie ramy bez odkształceń
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 13 mar 2011, 17:11
Szukam kogoś kto w mojej okolicy (Toruń, kujawsko-pomorskie) podjąłby się pospawania mojej ramy, rama będzie przygotowana i ustawiona z fazowanymi krawędzimi do spawania. Będzie trzeba zamknąć jej piony, poźniej zdemontujemy blaszki i do wyspawania zostanie góra i dół łączeń profili.
Materiał 18g2a więc drut SpG4Si. oczywiście odpłatnie. proszę na priv.
maciej staniszewski
[ Dodano: 2011-03-19, 22:05 ]
Oto ramensja, przygotowana do spawania. Fachowcy wypowiedzą się jak spawać, trochę już wiem, w poniedziałek jadę do firmy gdzie mi pospawają bo nikt się w mojej okolicy nie zgasza.
Mój plan jest następujący- najpier od środka na zewnątrz piony poprzeczek, potem belki zewnętrzne w pionach. Następnie demontaż blach od spodu i wyspawanie góry i dołów.
dobrze myślę - liczę na opinię praktyka.
maciek
[ Dodano: 2011-03-19, 22:06 ]
ps. dawać wyspawać migomagiem czy trochę dołożyć i kupić sobie tanią elektrodową spawarkę na allegro i paczkę elektrod.?
thornet
Re: Spawanie ramy bez odkształceń
Post napisał: thornet » 22 lut 2019, 22:47
WItam wszystkich
Na początku przepraszam za odgrzewanie "kotleta" no ale jakoś zapytać muszę.
Czy ma ktoś z was doświadczenie / informacje jak by wyglądało polutowanie twarde stopem CuSi3 przy pomocy TIG.
Metoda nazywa sie po angielsku TIG Brazing
To co znalazłem to:
wytrzymałość spawu TIG około 70000 psi
wytrzymałość TIG Brazing około 45000 psi
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji o odkształceniach.
atlc
Post napisał: atlc » 23 lut 2019, 00:55
Lutowałem tak TIG-iem płytki węglikowe ze stalą na mosiądz.
Generalnie mimo pracy w skrobaku płytki nie pękały, więc podejrzewam, że naprężenia nie były ogromne.
Jedno i drugie oczyszczone, nałożony topnik, całość ściśnięta morsem, łuk zapalany do płytki z węglika, kiedy całość się rozgrzała dodawane spoiwo.
Mogę wrzucić zdjęcie najwcześniej we wtorek bo dopiero wtedy będę w magazynie gdzie mam te lutowane ostrza.
Co istotne- ze względu na obecność cynku w mosiądzu, całość pokrywa się białym nalotem i wydobywa się z tego niezbyt zdrowy i przyjemny dym z wypalanego cynku.
Jak znajdę chwilę to zrobię próbę z lutem miedziano-fosforowym.
thornet
Post napisał: thornet » 23 lut 2019, 19:30
atlc pisze: ↑
23 lut 2019, 00:55
Ten luto co podałem nie zawiera cynku - cynkowe są do lutowania palnikiem acetylenowo-tlenowym.
CuSi3 - (silicon bronze) o ile dobrze pamiętam 96% miedzi, 3% krzemu i 1% manganu.
Kupiłem druty cusi3 i po weekendzie będą testy na złomie i jak będzie ok to spawam rame 2000x3000
atlc
Post napisał: atlc » 23 lut 2019, 20:04
Są oxy-fuel czyli może być równie dobrze propan-tlen, osobiście acetylenu nie używam wcale.
No a jak jedziesz na wyjazd i kończy się tlen w butli to bierzesz tiga i lutujesz lutem mosiężnym jak innego nie masz ze sobą :)
thornet
Post napisał: thornet » 26 lut 2019, 00:35
Pierwsze próby wypadły w miarę ok.
1. Skurcze - Przylutowałem profil 40x20x2,5 na "stojąco" do blachy spoiną pachwinową od strony krawędzi 40mm i nie podniosło krawędzi po przeciwnej stronie po ostudzeniu, więc wygląda na to że skurcze cusi3 są pomijalne.
2. Wytrzymałość - ten sam profil plus pręt nierdzewny fi 12mm przylutowany do ściany 40mm, próba oderwania - wgięło ściankę 2,5 mm w okolicach lutu a lut nie puścił
A więc rama będzie lutowana a nie spawana.
