VF-2 problem z osią Z
Dyskusje na temat maszyn HAAS
WZÓR
Re: VF-2 problem z osią Z
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2019, 23:42
Supri pisze:
25 lut 2019, 22:55
... Drugie pytanie odnosi się właśnie do wspomnianej wyżej kostce od enkodera. Czy można gdzieś kupić tego typu części do HAAS'a ?
Dziękuje bardzo za tak liczne odpowiedzi !
http://www.haas-poland.pl/hfo_parts.php
Mariusz.
lepi
Post napisał: lepi » 26 lut 2019, 03:55
WZÓR pisze:
24 lut 2019, 15:00
Wtedy nie byloby wspomnianego przez autora bledu.
..... , a może należy przeczytać treść błędu i postępować w/g instrukcji (?)
Mariusz.
Popieram w 100% tylko czemu to uwaga do mnie?
Nawiasem mowiac opis bledu nie odpowiadal zaistnialej sytuacji.
Ciekawe jak to dziala w hasie. Zazwyczaj jakiekolwiek zaklocenie sygnalu enkodera jest poprawnie "alarmowane".
bubels
Post napisał: bubels » 14 mar 2019, 13:23
Z ZERO RET MARGIN TOO SMALL
Z opisu błędu wynika że prawdopodobnie bazowanie jest na index z enkodera. By to było możliwe pozycja krancowki musi być odpowiednio oddalona od pozycji index.
Sądzę że przestawiałeś pozycję krańcówki (lub enkodera - kąta zamocowania) i teraz sterowanie wykrywa że "odległość" od zadziałania krańcówki do indeksu z enkodera jest zbyt mała by można uznać to za bezpieczne.
Poczytaj o bazowaniu przy użyciu sygnału index z enkodera. Cl-Lab ma to genialnie prosto opisane w dokumentacji.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Wróć do „HAAS”
