CNC-Dwie śruby pociągowe w osi Y. Jak zasilić NEMA24
CNC,Dwie śruby pociągowe
lepi
Posty w temacie: 11
Re: CNC-Dwie śruby pociągowe w osi Y. Jak zasilić NEMA24
#31
Post napisał: lepi » 20 lut 2019, 22:16
To trzeci raz zapytam po co dwie krancowki jak autor chce sterowac z jednego zrodla sygnalu lub wrecz z jednego drivera?
piotrp133
#32
Post napisał: piotrp133 » 20 lut 2019, 22:24
To w takiej sytuacji dwie krańcówki nie ma po co montować. Więc ekonomicznie ( najbardziej sensownie ) będzie dwa silniki, dwa drivery, dwie krańcówki, i sterowanie które obsługuje oś slave.
welesoft
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: welesoft » 24 lut 2019, 13:22
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Będą dwa silniki,dwa drivery oraz dwie krańcówki. Wszystko w tej osi będzie zdublowane. Do tego obie osie będą połączone paskiem z kołami 60- zębowymi.
Ale mam jeszcze jedno pytanie z nieco innej bajki.
Jestem w trakcie robienia manipulatora który początkowo będzie połączony poprzez usb ale później będzie działał drogą radiową.
Chcę widzieć zdalnie na wyświetlaczu manipulatora koordynaty XYZ oraz mieć możliwość choćby naciśnięcia RESET.
Poszukuję sprawdzonego i działającego kodu i schematu połączeń i ustawień na Arduino i Mach3 Modbus.
Co prawda w necie krąży tego sporo ale jakoś nie mogę zmusić tego do współpracy.
Może ktoś się z tym także zmagał i jest w stanie mi pomóc przykładami.
lepi
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: lepi » 24 lut 2019, 16:32
welesoft pisze:
24 lut 2019, 13:22
A jak będzie wyglądał algorytm obsługi dwóch krańcówek w tym układzie?
welesoft
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: welesoft » 24 lut 2019, 17:47
Cały kontroler pomiędzy komputerem a sterownikami silników robię sam na mikrokontrolerze Atmega 2560. Każda śruba pociągowa będzie miał własną krańcówkę po obu stronach. Całe zerowanie będzie obrabiane programowo więc nie będzie problemu z wyzerowaniem jednej śruby i potem zaraz drugiej. Dopiero po pełnym zerowaniu będzie możliwa praca Mach3. Krańcówki to żaden problem. Ale musiałem zrezygnować z gotowych sterowników USB czy LPT.
lepi
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: lepi » 24 lut 2019, 19:39
Dlaczego musiales zrezygnowac z gotowych sterownikow? Obsluguja dwie krancowki.
welesoft
Posty w temacie: 15
#37
Post napisał: welesoft » 24 lut 2019, 20:57
Gdyż mam nieco bardziej rozbudowane plany co do możliwości tej maszyny . Dlatego muszę opanować Mach3 i jego odmianę Modbus-a.
lepi
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: lepi » 24 lut 2019, 21:07
Jak dla mnie dziwnie kombinunesz na poczatek. Chyba, ze juz masz doswiadczenie i wiesz czefo chcesz. Tak czy tak powodzenia.
welesoft
Posty w temacie: 15
#39
Post napisał: welesoft » 24 lut 2019, 23:30
To moja trzecia maszyna. Ale tym razem porządnych rozmiarów więc wiem już czego chcę.
Yarec
#40
Post napisał: Yarec » 26 lut 2019, 13:13
welesoft pisze:To moja trzecia maszyna.
i zakładasz bzdurny temat ?
Wróć do „CNC podstawy”
