CNC-Dwie śruby pociągowe w osi Y. Jak zasilić NEMA24
CNC,Dwie śruby pociągowe
- Posty w temacie: 11
Re: CNC-Dwie śruby pociągowe w osi Y. Jak zasilić NEMA24
To trzeci raz zapytam po co dwie krancowki jak autor chce sterowac z jednego zrodla sygnalu lub wrecz z jednego drivera?
To w takiej sytuacji dwie krańcówki nie ma po co montować. Więc ekonomicznie ( najbardziej sensownie ) będzie dwa silniki, dwa drivery, dwie krańcówki, i sterowanie które obsługuje oś slave.
- Posty w temacie: 15
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Będą dwa silniki,dwa drivery oraz dwie krańcówki. Wszystko w tej osi będzie zdublowane. Do tego obie osie będą połączone paskiem z kołami 60- zębowymi.
Ale mam jeszcze jedno pytanie z nieco innej bajki.
Jestem w trakcie robienia manipulatora który początkowo będzie połączony poprzez usb ale później będzie działał drogą radiową.
Chcę widzieć zdalnie na wyświetlaczu manipulatora koordynaty XYZ oraz mieć możliwość choćby naciśnięcia RESET.
Poszukuję sprawdzonego i działającego kodu i schematu połączeń i ustawień na Arduino i Mach3 Modbus.
Co prawda w necie krąży tego sporo ale jakoś nie mogę zmusić tego do współpracy.
Może ktoś się z tym także zmagał i jest w stanie mi pomóc przykładami.
Cały kontroler pomiędzy komputerem a sterownikami silników robię sam na mikrokontrolerze Atmega 2560. Każda śruba pociągowa będzie miał własną krańcówkę po obu stronach. Całe zerowanie będzie obrabiane programowo więc nie będzie problemu z wyzerowaniem jednej śruby i potem zaraz drugiej. Dopiero po pełnym zerowaniu będzie możliwa praca Mach3. Krańcówki to żaden problem. Ale musiałem zrezygnować z gotowych sterowników USB czy LPT.
Gdyż mam nieco bardziej rozbudowane plany co do możliwości tej maszyny . Dlatego muszę opanować Mach3 i jego odmianę Modbus-a.
Jak dla mnie dziwnie kombinunesz na poczatek. Chyba, ze juz masz doswiadczenie i wiesz czefo chcesz. Tak czy tak powodzenia.
welesoft pisze:To moja trzecia maszyna.
i zakładasz bzdurny temat ?
