Zamieniłem wąż odkurzaczowy na rurę pcv w odciągu pyłu. Jednak różnica byłą znaczna. Przypadek?
Szukam dostawcy ŁADNYCH wezy segmentowych :)
Re: Szukam dostawcy ŁADNYCH wezy segmentowych :)
A zainteresował się któryś z was i sprawdził o czym mowa? Jak wygląda taka "karbowana rura odkurzacza" od środka? Otóż ona jest w przybliżeniu gładka. Karby są na zewnątrz a wewnętrzna ścianka to gładka (lub bardzo gładka jeśli rura dobrej jakości) powierzchnia plus przerwy powietrzne między segmentami. Nie tak jak tandetny peszel elektryczny, którego funkcja jest jednak zupełnie inna.
Węże elastyczne to zło konieczne, bo opór przepływu jest większy. Nie stosuje się ich (chyba że bezmyślnie) tam gdzie instalacja jest nieruchoma.
Nadlewy w środku, jeśli są PROCENTOWO niewielkie i na minimalnej długości (jak to zgrzewy), dają tylko efekty akustyczne przy dużych prędkościach przepływu. Szkoda jest innego rodzaju - są to miejsca odkładania się zanieczyszczeń i powstawania czopów. Wystarczy że coś tam się zaczepi i może być problem lub katastrofa. Np rury kanalizacyjne dobre jakości są pięknie gładkie. A 2x tańsze mają nadlewy i nierówności (głównie na kolanach). Jeśli się ich nie usunie i nie ogratuje zakończeń na etapie instalacji, to właśnie tam się za jakiś czas rura zapcha i będzie zapychać stale.
Do niedawna bardzo popularna metoda zgrzewania rur wodnych w instalacjach też uwzględniała ten problem. Jeśli fachowiec był prawdziwym fachowcem, to tak potrafił zgrzać rurę z kształtką, że żadnego nadlewu w środku nie było. A jak partacz, to mogła zostać nawet tylko malutka dziurka.
Ja też nie jestem mechanikiem, a niegdyś samodzielnie wykonane odciągi na frezarkach do dziś pracują bez pudła. Grubsze wióry uciekają, bo miewają za dużą energię, ale wszystko pozostałe jest zasysane koncertowo. Wręcz trzeba uważać, żeby większych kawałków nie wciągało, jeśli mają nieregularne kształty i mogą się gdzieś zblokować. NIGDY nie musiałem z okolic pyłu odkurzać po MDF-ie czy ceramice.
Ciekawostka - mam także rozwiązanie do frezowania aluminium chłodzonego strumieniem chłodziwa podawanego normalnie przez pompę z wężyka, że nawet kropla nie wychlapie poza wannę przy dowolnych obrotach dowolnego frezu do fi 10 (większych nie używam). Frezarka która to tnie nie ma (dla wygody) żadnej obudowy a wokół zawsze jest czyściutko. Można? A teraz zawodowcy i praktycy pokombinujcie, jak to prosto zrobiłem.Dobre rozwiązanie jest wtedy, gdy cel osiągnięto w sposób prosty, szybki i tani.
- Posty w temacie: 9
Ale mnie to drukowanie wciągnęło..... nie spocznę do puki do sufitu nie wydrukuję
Szkoda że to nie będzie działać
Ale chociaż łanie na półce będzie to postawić albo dzieciom do zabawy dać
Swoją drogą jaka tu dyskusja się z kawałka rurki zrobiła
P.S. Zdjęcie zawiera lokowanie dwóch produktów... Drukarki i forum CNC :p
Jeden drukuje formy do wtryskarki a inny nie moze wydrukowac rurki do odkurzacza bo sie nie da i nie bedzie dzialac. Normalnie przypominaja sie czasy tylko firma ....jest w stanie to zrobic bo dysponuje odpowiednim sprzetem i wiedza
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Rurka powstała, kurde jeszcze nigdy realizacja mojego pomysłu nie trwała tak szybko hahaha
Teraz tylko podłączyć odkurzacz w celu upewnienia się że taki przydaś nie ma racji bytu i jest do wyrzucenia... Alvar4 jak już ciepniesz to na śmietnik to daj znać na który
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Panie ja ten plastik z utylizuję za darmo bo to nie ma racji bytu
Ile czasu taki segmencik się drukuje.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
W zależności od kosztów pracy, od 10 do 50zł za segment plus podatki i materiał
Będzie działać. Jak rąbanie drewna tępą siekierą. Czyli da się, ale tylko bardzo mało wymagającego zadowoli.
Tak to jest, kiedy idea przysłania cel.
Zajmuję się na codzień drukiem 3D.
Także skanowanie i projektowanie 3D.
Wykonujemy także badania wytrzymałościowe niszczące oraz nie niszczące.
W razie potrzeby zapraszam do kontaktu
