Czy servo w chińskich maszynach ma sens ?
LTofik
Re: Czy servo w chińskich maszynach ma sens ?
Post napisał: LTofik » 20 lut 2019, 19:03
cinematic2 pisze: ↑
20 lut 2019, 17:42
Prowadnice też nie są dobrym pomysłem do większych prędkości. Vide Trotec czy Epilog, które biegają na rolkach (InPack to tak na prawdę rolki wewnątrz profilu).
2 minuta 20sekunda - ja tam widzę 3 wózki i 2 prowadnice. No chyba że to dotyczy tylko modelu speedy 500.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 21 lut 2019, 02:52
Nie wiem co tam wsadzili do 500-tki ale w moje 300-tce nie ma żadnych prowadnic.
W poprzedniej też nie było.
Thomas Jefferson.
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 21 lut 2019, 17:42
kiniu - widzę że piszesz z sensem ;)
W takim razie powiedz mi co proponujesz do grawerowania na niskich mocach ?
Sam piszesz że do grawerowania max 60W tuba czyli zakładam chińska szklana tuba, co lepszego jest niż reci ? Bo reci robi najmniejsze W1 o mocy 80W nic słabszego nie mają.
Co proponujesz / polecasz poza reci o mocy 60W ?
A 2 maszynach mam 80W reci a w jednej 60W zwykła chińska - różnica żadna w jakości grawera
Różnice która podałeś pomiędzy krokowym a servo to wynika z czego ? z nawrotów ? przyspieszenia ? bo zakładam że prędkość taka sama pozostała
Co do zasilaczy, jakie masz na myśli ? RECI P12 ? Zdaję sobie sprawę że tuba + dobry zasilacz to połowa sukcesu
Ja optymalnie graweruję na 400 mm/s powyżej tej prędkości mam nieostre krawędzie które pewnie wynikają z tego że albo tuba albo zasilacz nie nadąża czyli servo tu nic nie pomoże
kiniu
Post napisał: kiniu » 21 lut 2019, 23:22
pisz pw
kiniu
Post napisał: kiniu » 22 lut 2019, 13:11
tuby 40W - typowe chiniole - jedyne co to na własnej kieszeni odczułem co która firma produkuje. Były takie co po 2 tygodniach ch*** strzelał.
Reci W1 to nie jest żadne 80W tylko max 70-75 - mam 6 sztuk i każda z innym wykresem mocy a po zmierzeniu mocy na lasera zgadza się z maksem z wykresu. To że w polsce kupujesz je jako 80W to inna sprawa ;)
Różnica wynika z przyspieszenia. Jeżeli chcesz grawerować małe elementy (80x80) na predkości przejazdowej 800mm/s to karetka wyjedzie o wiele dalej niz przy prędkości 300mm/s a co za tym idzie różnica jaką uzyskasz zwiększając przyspieszenie zostanie zniwelowana drogą którą musi pokonać karetka i dochodzi do sytuacji, że przy prędkości 800mm/s ten sam projekt poleci dłużej niż na prędkości 300mm/s
Zasilacze których używam do W1 to DY10 po małych przeróbkach.
Odnośnie nieostrych krawędzi zapraszam do zapoznania się z manualem oprogramowania którego używasz
