budowa obrotnicy
suchy_5
Posty w temacie: 11
budowa obrotnicy
Post napisał: suchy_5 » 19 lut 2019, 11:38
Witam serdecznie , chciałbym zbudowac obrotnicę do spawania i mam mały problem . Wszystko przemyślane i gra ale problem dotyczy szczotki miedzianej , są różne ale dla mnie z tych co znalazłem są za małe. Dlatego proszę o pomoc od jakiego sprzętu mogę poszukac sporej szczotki miedzianej??
pukury
Re: budowa obrotnicy
Post napisał: pukury » 19 lut 2019, 11:46
Hej.
Rozrusznik z ciężarówki ? - albo kilka takich równolegle.
pzd.
Mane Tekel Fares
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 lut 2019, 11:51
Spawarka wirowa .
suchy_5
Posty w temacie: 11
Post napisał: suchy_5 » 19 lut 2019, 11:54
faktycznie spawarka wirowa
Dodane 2 minuty 5 sekundy:
zadam pytanie może banalne, ale widzę że w spawarkach wirowych są stosowane szczotki węglowe . Informowano mnie że nie można ich stosowac dlatego że mogą się zgotowac ?? proszę o pomoc
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 lut 2019, 12:22
Toczyłem ze szczotek od wirowej element do spawarki impulsowej ( rodzaj dławicy gazowo/prądowej ) . Pracowała wytrzymując 120 A , Szczotki od wirówek , lub nie tylko od nich miałem grafitowe lub miedziano-grafitowe , nie znam symbolu . samych miedzianych ... ? nie widziałem za wyjątkiem pręta ,linki ,itp.
suchy_5
Posty w temacie: 11
Post napisał: suchy_5 » 19 lut 2019, 13:12
Tu mówisz o 120 A , ja myśle że max 200A może byc . Dlatego się zastanawiam jakie lepiej zastosowac ,poczekam może jeszcze na dalsze propozycje.
pukury
Post napisał: pukury » 19 lut 2019, 13:47
Hej.
Sprawdź w necie jaki jest prąd rozrusznika - z osobówki.
Jak byś zastosował 4 takie szczotki równolegle to powinno być ok.
A z tira ?
pzd.
Mane Tekel Fares
piromarek
Post napisał: piromarek » 19 lut 2019, 14:51
Cześć.
A musi być typowo coś co się szczotka nazywa ?
Nie można po prostu miedzianych kostek założyć ? Na przykład z prętów do zgrzewarek.
Tak pytam, bo jakby różnicy nie mogę wyłapać. Normalnie szczotki grafitowe to pręty dopasowane do prowadzenia, z zaprasowaną linką łączenia i czasem sprężynką napinającą szczotkotrzymacza.
Albo widziałem jeszcze stosowano grubą plecionkę z miedzi, owiniętą na wale.
Co prawda akurat myślę , że to słaby pomysł, bo poszczególne włókna będą się przecierać i strzępić pewnie.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 19 lut 2019, 15:16
Może szczotkotrzymacz ze szczotkami do wyciągarek samochodowych. Ewentualnie same szczotki. Prądy które te szczotki przenoszą nie rzadko przekraczają 400A.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 lut 2019, 16:25
Ale jak kol. poszuka to znajdzie . Wózki akumulatorowe Melexy, Bułgary. Silnik prądu stałego na złomowiskach wyciągnięte z tartacznego gatra kilka lub kilkanaście Kw. MPK np Lublin silniki trolejbusów lub wkładki do pałąków ( tam bez linek ) Kilka tygodni połupałem całe wiadro odzysk miedzi z linek.
