Mam problem z frezarką Kunzmanna wf7/3 na sterowaniu HH TNC 310.
Problem polega na tym że po odpaleniu maszyny i potwierdzeniu "steuerspannung für relais fehlt", wyświetla kolejny błąd, a dokładnie "30 schutztuer kontrolle". Drzwi zamknięte, zabezpieczenia są włożone, a błędu nie da się wykasować. Po otwarciu drzwi maszyna reaguje na zabezpieczenie bo jest komunikat o otwartych drzwiach. Po przekręceniu kluczyka na pulpicie który umożliwia prace bez osłon problem dalej jest....
Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi?
Problem z uruchomieniem maszyny HH 310
JacekBelof
Re: Problem z uruchomieniem maszyny HH 310
A co z elektromagnesem? Komunikat najprawdopodobniej się tyczy niemożności zaryglowania drzwi... z reguły są dwa oddzielne czujniki, jeden sprawdza stan zamknięcia drzwi i to on informuje moich otwarciu, a drugi daje informację od rygla i albo rygiel nie opada, albo czujnik nie daje potwierdzenia.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
xlaba
Wlasnie jak wloze ta "spinkę" metalową w czujnik to gasnie komunikat o otwartych drzwiach. Czujniki sa dwa na jednych, drzwiach i na drugich. Tylko dziwi mnie ze tej spinki nie blokuje tak jak na podobnej maszynie.
Jutro sprawdzę jeszcze raz, ewentualnie przedmucham albo rozkręce ten czujnij
JacekBelof
Aha... jeszcze jedna rzecz... wszystko może być sprawne tylko jedno z zabezpieczeń może być włączone. Niektóre rygle posiadają zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem się wewnątrz maszyny... może to być albo jakiś wciskany guzik a’la grzyb, lub jakaś przekręcony o 90 lub 180 stopni bolec.
xlaba
Rozebrałem oba zabezpieczenia. W obu "bolec" da się wyciągnąć cążkami, jak i wcisnąć. Po wciśnięciu wyświetla że drzwi otwarte, ale komunikatu "30 schutztuer kontrolle" nie da się wykasować.
