Problem w tym, że takie jeżdżenie czujnikiem po stole może się skończyć uszkodzeniem czujnika, jeśli stół ma większe "dołki", a posuw jest duży. Dlatego lepiej jeździć nad stołem, a w momencie zatrzymania ostrożnie pomiędzy stół i końcówkę silnika wsuwasz płytkę.
Ale ten sposób sprawdza ci jedynie geometrię prowadnic i nic ci nie mówi, czy stół nie obwisł. A to jest istotne, żeby założyć czujnik i sprawdzić obrotem, czy z tyłu i z przodu (po obrocie o 180 stopni) masz to samo, czy oś wrzeciona jest prostopadła do stołu. Często nie jest, dlatego ruski nie pokazał.
Pokazanie "bicia wrzeciona" o niczym nie świadczy, bo najczęściej stożek wrzeciona ma bicie niewyczuwalne. Poza tym, to sprawdzasz inaczej. Wkładasz we wrzeciono taki kieł: https://www.e-darmet.pl/trzpien-wiertar ... m=referral
A później sprawdzasz, po pierwsze, jak się kręci, czy nie ma bicia (wtedy masz ściągnięte wrzeciono, czasem źle się gdzieś wewnątrz układa oprawka, jak był dzwon, a poza tym możesz też sprawdzić prostopadłość, na walcowej części, jadąc góra-dół.
Mała,sprytna frezarka narzędziowa
Mahoń 600 800 1000 lub inne?
maszynista1
Re: Mała,sprytna frezarka narzędziowa
@baniok wklejaj numery aukcji bo te linki które dałeś prowadzą do nikąd.
Adam Domański
Nie tylko Wy
Dodane 3 minuty 52 sekundy:
Linki są ok, tylko skasuj odstęp między allegro. a pl.maszynista1 pisze: ↑16 lut 2019, 18:04@baniok wklejaj numery aukcji bo te linki które dałeś prowadzą do nikąd.
baniok
- Posty w temacie: 9
jasiu... pisze:ani tzw. "szklanki" (walec z wyszlifowanymi podstawami)
Czy chodzi o szklankę jak z tego filmu https://youtu.be/U07X_0oo74o?t=576 ?
