Mała,sprytna frezarka narzędziowa
Mahoń 600 800 1000 lub inne?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
jasiu...
Re: Mała,sprytna frezarka narzędziowa
#21
Post napisał: jasiu... » 16 lut 2019, 09:23
Problem w tym, że takie jeżdżenie czujnikiem po stole może się skończyć uszkodzeniem czujnika, jeśli stół ma większe "dołki", a posuw jest duży. Dlatego lepiej jeździć nad stołem, a w momencie zatrzymania ostrożnie pomiędzy stół i końcówkę silnika wsuwasz płytkę.
Ale ten sposób sprawdza ci jedynie geometrię prowadnic i nic ci nie mówi, czy stół nie obwisł. A to jest istotne, żeby założyć czujnik i sprawdzić obrotem, czy z tyłu i z przodu (po obrocie o 180 stopni) masz to samo, czy oś wrzeciona jest prostopadła do stołu. Często nie jest, dlatego ruski nie pokazał.
Pokazanie "bicia wrzeciona" o niczym nie świadczy, bo najczęściej stożek wrzeciona ma bicie niewyczuwalne. Poza tym, to sprawdzasz inaczej. Wkładasz we wrzeciono taki kieł: https://www.e-darmet.pl/trzpien-wiertar ... m=referral
A później sprawdzasz, po pierwsze, jak się kręci, czy nie ma bicia (wtedy masz ściągnięte wrzeciono, czasem źle się gdzieś wewnątrz układa oprawka, jak był dzwon, a poza tym możesz też sprawdzić prostopadłość, na walcowej części, jadąc góra-dół.
maszynista1
#22
Post napisał: maszynista1 » 16 lut 2019, 18:04
@baniok wklejaj numery aukcji bo te linki które dałeś prowadzą do nikąd.
baniok
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: baniok » 16 lut 2019, 18:14
Maho
7826946756
7827869551
7835074574
Bridgeport
7814474647
Adam Domański
#24
Post napisał: Adam Domański » 16 lut 2019, 18:44
baniok pisze: ↑
15 lut 2019, 21:50
Rybiarz pisze: ↑
15 lut 2019, 21:47
O kurde,oddam pół królestwa za takiego schaublina jak na filmie
Jak zobaczyłem pierwszy raz ten film to przekopałem cały internet w poszukiwaniu i po zobaczeniu cen ostygłem :D
Nie tylko Wy :mrgreen:
Dodane 3 minuty 52 sekundy:
maszynista1 pisze: ↑
16 lut 2019, 18:04
Linki są ok, tylko skasuj odstęp między allegro. a pl.
baniok
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: baniok » 17 lut 2019, 13:42
jasiu... pisze:ani tzw. "szklanki" (walec z wyszlifowanymi podstawami)
Czy chodzi o szklankę jak z tego filmu https://youtu.be/U07X_0oo74o?t=576 ?
jasiu...
#26
Post napisał: jasiu... » 17 lut 2019, 14:01
mniej więcej coś podobnego. Na tym filmie sporo można obejrzeć.
