k40 wyciag
k40 wyciag
Hejka.
Niedawno zakupiłem k40. Po paru tygodniach ustawiania i lekkiego modyfikowania (dzięki za wsparcie abyss !!!!!!!!!!!!) dokonałem pierwszego cięcia i... . No cóż wszystko działa świetnie oprócz 1 małej rzeczy!
Czy macie jakieś wyciągi które jesteście w stanie polecić? Interesuje mnie przede wszystkim nasz Polski rynek (wiecie czas dostawy). Miałem nadzieje że z miesiąc wytrzymam z ty startowym wyciągiem. Niestety właściwie nie wyciąga powietrza z maszyny. Więc czy macie coś co możecie doradzić?
Re: k40 wyciag
aktualnie myślę nad "Wentylator osiowy kanałowy metalowy VKO200 400m3/h" z allegro ale nie wiem moc jest OK i czy nie poszukać czegoś węższego (co niestety zmniejsza przepływ powietrza).
Re: k40 wyciag
Do takiej małej maszynki w zupełności wystarczy wentylator 200m3 z Castoramy.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Re: k40 wyciag
To 400m3/h to zapewne bez żadnych oporów Tyle daje jak myślę z 50W przyzwoity osiowy wentylator (nie teoretycznie, a po pomiarze).
10W to za mała moc wyciągu. Wentylator gięty z blachy, producent prąd 36mA czyli moc raczej nawet poniżej tych 10W.
Poszukaj czegoś z mocami rzędu 40-60W i będziesz zadowolony.
Re: k40 wyciag
tek ten co ja patrzyłem to 10W
Przepływ powietrza (m3/h): 400 (przy 20 Pa)
Temperatura pracy (°C): od -30 do +40
Obroty (rpm): 1300
Prąd (A): 0,036
Moc (W): 10
Zasilanie: 230V, 50Hz
Klasa szczelności: IPX4
czyli celować w 40w - 60w a ile m3/h?
Obroty (rpm): 1300
Prąd (A): 0,036
Moc (W): 10
Re: k40 wyciag
U mnie wyciąg spalin jest przez i tu ciekawostka! (też mam ploter laserowy 40W ale budowałem ją sam)
używka za 15zł!
DMUCHAWA PRAWA DO CITROEN C4 PICASSO 2012R - hahaha
plus Regulator PWM (silnik,LED) 4,5-35V/5A 20kHz
w zależności od tego co tnę: reguluje moc wyciągu i daje rade, zapierdziela tak że jak chce otworzyć w czasie pracy pokrywę górną to mam problem tak zasysa i koszt za parę złotych - wystarcza do mojego użytku
średnica wyciągu to 11 cm - rura wylotowa to średnica 8cm
Jak będzie mało to walnę drugą taką dmuchawę ale już lewą
używka za 15zł!
Re: k40 wyciag
Dokładnie takie cudo mam zamontowane
fotki niżej jak to wygląda
Mało profesjonalne ale daje rade :]
