CAD dla ... emeryta
hugh_h
CAD dla ... emeryta
Post napisał: hugh_h » 10 lut 2019, 00:40
Słuchajcie ja rysuje w rożnych ale chciałem zmotywować tatę aby wykorzystał też trochę swoją wiedze.
Jaki program 2d żeby dxf sie dało zapisać :), celujemy w rysunki techniczne cześć maszyn,
zaproponujecie coś co się nadaje dla emeryta (dobrze ogarnięty z komputerem ale z cadem zero) :P
Wymagania które mi się wydają że musi spełniać:
- darmowy
- menu po polsku
- dobry dostęp do pomocy i samouczków po polsku
- dostępne filmiki instruktażowe po polsku
- nie za dużo opcji
- proste menu
StudentIB
Re: CAD dla ... emeryta
Post napisał: StudentIB » 10 lut 2019, 00:51
Zajrzyj do tego tematu: darmowy-program-do-rysunku-2d-t97785.html#p676420
Padło tam kilka ciekawych propozycji. Te kryteria mógłby nawet spełniać AutoCAD, który jest darmowy dla studentów. Jeśli jednak ktoś nie dysponuje licencją studencką to ja najbardziej polecam DraftSight. Jest prosty i przyjemny w obsłudze a przy tym całkowicie darmowy. Pozostałe wymagania też spełnia.
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 lut 2019, 13:21
CadStd po krótkim przeszkoleniu jest bardzo intuicyjny. Ważne żeby pokazać jak się tworzy rysunki precyzyjnie (snap) i używa warstw. Ikony kolorami mają zaznaczone jak się tworzy elementy. Np. pierwsza ikona Arc(Cen,Sa,Ep) pokazuje na zielono, że zaczynamy od środka, potem trzeba wskazać punkt startowy łuku i czerwonym krzyżykiem pokazany punkt końcowy łuku. Dodatkowo po kliknięciu na ikonę na dole w pasku pojawia się pytanie:
Arc(Cen,Sa,Ep) : Center?
czyli "gdzie ma być środek?"
i w tym momencie możemy np. sobie zażyczyć że środek ma być na przecięciu dwóch linii. Klikamy na obrazkowo pokazane dwie przecinające się linie i pytanie rozwija się do:
Arc(Cen,Sa,Ep) : Center? (Snap Intersection Of Object 1)
celujemy wskaźnikiem myszki w jedną linię
pytanie zamienia się w:
Arc(Cen,Sa,Ep) : Center? (Snap Intersection Of Object 2)
celujemy w drugą linię i już złapany jest punkt środkowy co widać po linii pomocniczej która przyczepiła się do wskaźnika myszy
pytanie na dole zmienia się w:
Arc(Cen,Sa,Ep) : Start Angle?
Klikamy na początek łuku wiedząc, że łuk rysowany jest przeciwnie do wskazówek zegara bo tak to widać na ikonie. Możemy tu też użyć jakiego przeciągania, czyli "Snap", podobnie jak przy punkcie "Center?".
Potem trzeci punkt i łuk gotowy przy czym program jest gotowy od razu do robienia kolejnego łuku. Dwa razy "Esc" lub kliknięcie na inny element do narysowania.
Punkty można wskazywać również bez klikania za pomocą podawania współrzędnych względnych lub absolutnych. Od tego jest odpowiednie okienko na dole i miejsce na zaznaczenie czy używamy "Abs", czy nie.
Moim zdaniem to program w sam raz dla osób starszych i dzieci. :-)
Problem znajomości języka jest to do ogarnięcia - słów do nauczenia się i zrozumienia jest niewiele.
Tutaj są filmiki niedawno zrobione przez córkę autora programu:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
abcdef
Post napisał: abcdef » 10 lut 2019, 13:38
po co ten szajs promujecie? Azjaci jadą na "piratach" i w ogóle z tym nie mają problemów.
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 lut 2019, 07:26
Ludzie starsi uczą się wolniej. W zastosowaniu czegoś prostego chodzi o odpowiednią dawkę sukcesu.
Po opanowaniu prostego programu można przejść na coś bardziej zaawansowanego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Majster70
Post napisał: Majster70 » 11 lut 2019, 09:19
Jest dużo fajnych programów, których wersje 2D są darmowe. Tak jest zdaje się np z Solid Edge 2D.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 11 lut 2019, 22:01
DraftSight - polsku i za darmo.
https://www.dps-software.pl/draftsight/
Na stronie od razu są także tutoriale.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 11 lut 2019, 22:37
Dzięki, za odpowiedzi, Pitsa masz racje musi być tak żeby odnosić sukcesy anie przerazić bo wtedy się kończy wszystko.
Chyba mnie czeka posprawdzanie tego wszystkiego :P
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Szwed » 18 lut 2019, 08:58
Polecam całkowicie darmowy, zarówno do użytku prywatnego, jak i komercyjnego http://bit.ly/Solid_Edge_2D, a do tego darmową książkę wersji elektronicznej http://bit.ly/Solid_Edge_ST_Krok_po_kroku
Po opanowaniu wersji 2D, zachęcam do pobrania pełnej wersji próbnej Solid Edge 3D http://bit.ly/PobierzSolidEdge
Post napisał: kamar » 18 lut 2019, 09:25
pitsa pisze: ↑
11 lut 2019, 07:26
Wiesz po sobie ? :) Emeryt to nie choroba umysłowa :)
