sprawność silnika krokowego
TOP67
Re: sprawność silnika krokowego
No widzisz. A z pierwszego postu raczej wynikało, że masz już sterowniki, a zastanawiasz się nad wymianą silników.
pukury
Hej.
Według nie - zdecydowanie TB6600 .
To już jakiś sterownik jest - te malutkie to raczej do drobnych silników.
Niby jest napisane - 2A .
Ale przy takim prądzie grzeje się to okropnie - a radiatora nie ma jak zapodać.
Zrobiłem taki ster do stlcam ( jest na forum ) - bez wentylatora temperatura idzie w kosmos.
Można spróbować - z ciekawości.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Do A4988 da się domontować radiator. Inna sprawa że te oryginalne są za małe i lepiej wyfrezować z kostki szerszy i wyższy. To szeroki temat i nie będę się tutaj wgłębiał. A do tego chłodzenie pasywne jest bardzo słabe w porównaniu do aktywnego (wentylator). Więc parametry dotyczą maksymalnych osiągów a nie osiągów bez dodatkowego chłodzenia.
