Na czym wykonać taką obróbkę ?
kszumek
Post napisał: kszumek » 03 mar 2008, 16:20
Chciałbym poszukać firmy która zrobiła by mi takie coś jak na zdjęciu :
zdjęcie przykładowe
jest to cięcie w profilu aluminiowym 100mm x 25mm grubości 2mm długość profilu 1,6m
z obu stron profilu w ilości 10 sztuk ( 10 takich profili )
i teraz pytanie do was jaką technologia będzie to najtaniej i jakie to mniej więcej będą przybliżone koszta
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 03 mar 2008, 17:04
Myślę, że najprościej wodą.
Nie znam nikogo w Twojej okolicy - trzeba pogooglować :wink:
skoti
Post napisał: skoti » 03 mar 2008, 20:37
http://www.allegro.pl/item320986511_cie ... erjet.html
Pewnie blisko ciebie ta firma się znajduje . Robimy anteny nadajnika do radiówki ? :wink:
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 mar 2008, 22:53
Ciekawe czy woda nie przebije kształtu na spodnią stronę profilu, który ma tylko 25mm wysokości?
skoti
Post napisał: skoti » 03 mar 2008, 23:37
Leoo, do srodka rury lub profilu wklada sie wkladke zeby nie poniszczylo srodka no i ewentualnie nie przebilo na wylot .
kszumek
Post napisał: kszumek » 04 mar 2008, 09:49
Dokładnie to jest antena do radiówki
lecz ja chcę zrobić swoją trochę inną niż są w sprzedaży
co do przebicia na drugą stronę więc szczeliny po drugiej stronie są dokładnie
pod tymi z tej górnej strony więc gdyby maszyna zrobiła to równie precyzyjnie co
na górze to była by to nawet zaleta
może ktoś mi jest w stanie powiedzieć choć przybliżony koszt (jakiś przedział chociaż )???
pozdrawiam
skoti
Post napisał: skoti » 04 mar 2008, 20:33
Daj do wyceny to nic ni kosztuje .
normanek
Post napisał: normanek » 19 sty 2009, 21:51
woda przebije na wylot albo uszkodzi robilem podobne tylko plytsze profile na laserze tylko jedna wada wpłukiwanymateria osadza sie w srofku wiadomao bo niema gdzie spasc ale dasie
www. metalmix.eu tam pytaj dzwon lub e-mail
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 20 sty 2009, 16:26
A otworki nie mogą być frezowane z promieniem naroża powiedzmy r1,5mm? To ci dowolny frezer zrobi, mogę się podjąć tyle ze po sesji. Pozdrawiam
kszumek
Post napisał: kszumek » 20 sty 2009, 22:13
znalazłem opracowanie w którym promień może być połową szerokości szczeliny
czyli można lecieć frezem fi 6
a jak myślicie która metoda będzie tańsza woda czy frezarka cnc ?
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
