Chińska drutówka u amatora POMOCY
Re: Chińska drutówka u amatora POMOCY
Nie wiem jakie mam w domu a jakie w warsztacie , wiem tylko że domowa spawarki nie toleruje
Hej.
Obawiam się że takie generatory sieją okrutnie.
Robię dla Kamara " wyczuwanie zwarcia " .
Z tej okazji poskładałem prosty generator " mocy "
Jak miałem na jednym gniazdku z ruterem do neostrady - to mi się ruter resetował
Pomogło - inny obwód i filtr od falownika.
Tak że - możliwe jest wszystko.
Nawiasem mówiąc - nawet działa wykrywanie zwarcia.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 8
Hej hej witam panowie i panie dziękuje za tyle postów pod tematem i przepraszam, że się nie odzywałem.
Drutówka działa!!! i tnie jest cała naprawiona skalibrowana oraz ma duży zapas drutu molibdenowego 0,18 na wymianę około 5km hehe.
Długo walczyłem z podłączeniem jej i się udało. Oprogramowanie jej jest stare bo w DOSie posiada konwenter z dxf na format który czyta maszyna i tu mam problem.
A wygląda to tak projektuję dany element\wzór\cokolwiek w autocad zapisuje w dxf ze zgodnością r14 kopiuję na dyskietkę i w kompie od drutówki odpalam program UWAGA c:\dxfto\dxftoapt (bo w dosie) konwertuję plik i drutówka go odczytuje.
tylko, że ona widzi wszystkie punkty wejścia oraz wyjscia i linie proste oraz kąty a nie widzi żadnych okręgów elips i cokolwiek co ma zaokrąglone linie.
Drutówka ma możliwość odczytywania plików iso nc oraz 3b i teraz mam pytanie do pana użytkownika KAMAR bo jak czytałem o Twojej starej chince, którą przerabiałeś na linux cnc miałeś program który przerabiał dxf na 3b oraz nowoczesny czytnik kart sd hehe czy dało by radę podać nazwę takiego programu lub go wysłanie.
Jeszcze mam inne pytanie może macie jakiś program cad\cam (prosty darmowy) który zrobi mi z dxf pliki NC ISO lub 3B
Dodane 15 minuty 58 sekundy:
przykładowy element który udało się wyciąć z projektu który naszkicowałem
Miałem jakiś konwentor ale to jutro. Czytnik kart też się chyba jeszcze poniewiera.
A najlepiej to przerób sterowanie i maszynka będzie złota.
W podstawowym zakresie to tylko dwie osie i malutkie silniczki.
Całe sterowanie możesz zamknąć w 2 tys.
Może warto napisać co takiego zrobiłeś, że maszyna hula. Rozmaitych chinek jest u nas dostatek i na pewno ktoś trafi podobną z podobnym problemem.
Witam forumowiczów.
Mam pytanie do Was bo szukam przyczyny awarii maszyny, w pewnym momencie kiedy wycinałem testowe elementy w alu zanikł mi prąd na drucie. Wymieniłem drut a kamienie nie są ponacinane. Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny??
Pozdrawiam Rafał..
Pozdrawiam Rafał..
Z podaniem prądu przez kamienie w alu nie popracujesz. Do aluminium podaj prąd przez szczotkę na bęben.
Dziękuje za odpowiedz
Problem tkwi w tym że całkowicie nie mam prądu na drucie juz nic nie tnie, nie mam pojęcia co mogło się odwalić bezpieczniki wszystkie ok może generator uwaliłem?? tylko jak??
No witam witam
Czas na zmiany moja maszyna znowu ruszyła ale przyszedł czas na Linux cnc.
Proszę forumowiczów o informację jak przerobić chinską drutówkę na Linux cnc proszę o linki informację listę części cokolwiek potrzebne informacje schematy a to zrobię. To będzie gruby projekt ale damy radę.
Ps przyczyna zaniku prądu była dioda prostownicza na oporniku teraz smiga jak szalona.
Niewiele tu znajdziesz poza tym :
elektrodrazarka-drutowa-na-linuxcnc-t67 ... ml#p654699
