Problem z rozpoznaniem przedmiotu
cero
Re: Problem z rozpoznaniem przedmiotu
#21
Post napisał: cero » 31 sty 2019, 15:19
Papierowa mapa i rys techniczny mają jeszcze jedna ukryta zaleta. W razie konieczności można się nimi podarować na dwójce w wc.
rdarek
#22
Post napisał: rdarek » 31 sty 2019, 15:26
cero pisze: ↑
31 sty 2019, 15:19
Publikacją Gutenberga również; a zrobiłbyś to?
jasiu...
#23
Post napisał: jasiu... » 31 sty 2019, 16:42
Panowie, zrozumcie niedouczonego (w kwestii rysunku technicznego) studenta.
On języków też się nie uczy, bo przecież jest translator googla. Życie go naprostuje, jeśli pójdzie gdzieś z pierwszym podaniem o pracę. Rysunek techniczny, to zbiór zasad, a nie drukowanie dokumentacji. I jemu się tych zasad uczyć nie chce, niepotrzebne mu przedstawianie tolerancji, jakości powierzchni, po co rysować kreskami gwinty, jeśli to samo można pokazać na bryle w rzeczywistości.
Przecież są programy, które z bryły same generują rysunek, to można taki wygenerować dla wykonawcy. Tyle, że w instrukcji Inventora czytamy: "Jeśli automatycznie wygenerowane rysunki są niezadowalające, można je zmienić ręcznie w środowisku Inventor Drawing". O kurcze, czyli jednak trzeba rysować, bo "generowane rysunki mogą być niezadawalające"?
Mamy w firmie drukarkę, kosztowała kupę kasy, drukuje z proszku, laserem, jednak nikt do tej pory nie wymyślił, jak na niej wydrukować wrzeciono do szlifierki i chyba tak zostanie.
Wróć do „Rysunek techniczny”
