Okazje na Allegro
- Posty w temacie: 10
Re: Okazje na Allegro
A co powiecie na temat tej frezarki:
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-pion ... xLaLH.html
Jeszcze nie wiem ile naprawa sprzęgła może wynieść.
Sprzedają ją bez oprzyrządowania.
- Posty w temacie: 59
Panowie znalazłem ekstra oferty prętów polimerowych (dodać kropkę przed pl):
https://allegro pl/uzytkownik/dawidof26_2007
Najciekawsze jest to że w ekstra cenie jest genialny twardy i samosmarujący POM C. Oprócz tego widzę poliamid i teflon w przyzwoitej cenie. Ponad 400 pozytywów więc nie jest to jakiś przekręt, niestety sprzedają nawet duże średnice na metry.
- Posty w temacie: 28
Ja u siebie mam sprzeglo spalone w swojej, tyle dobrze ze od szybkiego posuwu. Cena nowego 1500-2500. Nie pamietam dokladnie. Ale tam pewnie podobnie bedzie, z tym ze jest kilka pojec ktora sie pod tym kryje, mozesz miec wytarta szczotke elektromagnesu, powierzchnie korkowe o ile to bedzie sprzeglo korkowe(niekoniecznie musi byc tam takie), wytarte plytki tarczowe( za cienkie sie zrobily i je scielo), sciete wielowypusty na koszu sprzeglowym, lub druga najtansza mozliwosc obok wytartej szczotki to niewyregulowane i slizga(wystarczy je wtedy jedynie wyregulowac poprzez taka spexjalna nakretke zaciskana sruba imbusowa). Ale ogolnie maszyna wyglada na dosyc masywna i porzadna.jaca798 pisze: ↑29 sty 2019, 14:20A co powiecie na temat tej frezarki:
- Posty w temacie: 8
3120kg żeliwa za 3800zł to czego można się spodziewać?jaca798 pisze: ↑29 sty 2019, 14:20A co powiecie na temat tej frezarki:
- Stały bywalec (min. 70)
Moim zdaniem to nie jest jakaś super mega oferta, w mojej firmie nie bierzemy kosmicznych ilości POM C, czy to czarny czy to biały, wszędzie są takie same raczej ceny. Z tego co mi się wydaje delikatnie taniej kupujemy niz tu na akcji ale to naprawde delikatnie taniej.strikexp pisze: ↑29 sty 2019, 17:02Panowie znalazłem ekstra oferty prętów polimerowych (dodać kropkę przed pl):
W sprawach uszczelnień technicznych służę pomocą Jestem w stanie załatwić wszystko
Chyba warta?lukasz.radomski pisze: ↑29 sty 2019, 18:433120kg żeliwa za 3800zł to czego można się spodziewać?jaca798 pisze: ↑29 sty 2019, 14:20A co powiecie na temat tej frezarki:
- Posty w temacie: 31
Znam podobną, niezniszczalna radziecka maszyna. W narzędziowni w której robię przez 20 lat tłukli na takiej płyty wszelakie. Olej dolewany raz na rok przed świętami, a jak zapomnieli to trudno, poczeka rok więcej To maszyna do roboty zgrubnej i na pewno precyzji to ona już nie robi. Bierzesz nią pół grubości płytki w stali i jedziesz posuwem taki jaki akurat ci się nastawi i połknie wszystko. Tak ją traktują na każdym jednym zakładzie i na pewno jest to maszyna do remontu. Coś tam sobie pofrezujesz ale nie oczekuj, że po frezowaniu będzie wszystko do siebie pasowało jak tatyne w mamyne
Fajna mała tokareczka, taki wypasiony nutool z nortonem i posówem poprzecznym.
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-mala- ... yqlIu.html
