4 oś do frezarki.
4 oś do frezarki.
Potrzebuje dołożyć 4 oś do frezarki na sterowaniu HH TNC415B. Jak to wygląda od strony elektrycznej i programowej. Moze ktoś już robił taka operacje , wszelkie sugestie mile widziane.
Re: 4 oś do frezarki.
Czyniono u mnie na maszynie (DMG MORI DMC 635v eco) taką operację,
robił to serwis, dołożono przewody, elektronikę, poprzestawiali coś w sterowaniu (nie zauważyłem aby wgrywali jakiś nowy soft) zainstalowali aparat podziałowy lehmanna dzięki temu jest możliwość obróbki w 4 osiach jednocześnie.
dopatrzyłem się jednego minusa ... cena 160 tyś
to cię ładnie w butelkę nabili
jakbyś popytał na forum to pewnie z 150k byś zaoszczędził no ale cóż
4 oś potrzebujesz ciągłą , czy indeksowaną (?)
p.s.
W drugiej wersji ..... , po tanioszy wystarczy zwykła podzielnica kręcona korbką.
...... , też robotę zrobisz ...... , jak i ja kiedyś robiłem podobnie.
Mariusz.
Jestem po słowie z fachowcem i tanio nie będzie , trzeba liczyć min 50tys zl. Jak dla mnie to za drogo , chyba zacznę szukać gotowej maszyny z 4 osiami.
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
Ostatecznie pewnie ,ze lepiej tak niż w ogóle.Ale jak sobie pomyślę ile bym się musiał nakręcić ta korba przy serii np 500szt to mi się odechciewa.
podzielnice numeryczną kupisz już za 12 tys potem karty od sterownika do 4 osi bo na pewno miejsce jest
powinno wyjść taniej niż 50
poszukaj ktoś ma na pewno podpiętą podzielnicę do maszyny to może Ci udostępni podgląd do szafy .sam jestem na etapie podłączania do maszyny oryginalnej 4 osi kwestia kabli i podpięcia hydrauliki w moim przypadku
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Wcale nie trzeba aż tak do końca kręcić korbką.blasterpl pisze: ↑30 sty 2019, 19:49Jestem po słowie z fachowcem i tanio nie będzie , trzeba liczyć min 50tys zl. Jak dla mnie to za drogo , chyba zacznę szukać gotowej maszyny z 4 osiami.
Dodane 2 minuty 25 sekundy:Ostatecznie pewnie ,ze lepiej tak niż w ogóle.Ale jak sobie pomyślę ile bym się musiał nakręcić ta korba przy serii np 500szt to mi się odechciewa.
Dorabiasz sobie tarczki z podziałami , wymieniasz i jazda.
..... , zawsze to jakaś alternatywa.
Mariusz.
Trudno - trzeba kasę wykładać , jak korbka być nie może.
Mariusz.
