4 oś do frezarki.
blasterpl
4 oś do frezarki.
Post napisał: blasterpl » 26 sty 2019, 20:31
Potrzebuje dołożyć 4 oś do frezarki na sterowaniu HH TNC415B. Jak to wygląda od strony elektrycznej i programowej. Moze ktoś już robił taka operacje , wszelkie sugestie mile widziane.
panda1412
Re: 4 oś do frezarki.
Post napisał: panda1412 » 28 sty 2019, 19:43
Czyniono u mnie na maszynie (DMG MORI DMC 635v eco) taką operację,
robił to serwis, dołożono przewody, elektronikę, poprzestawiali coś w sterowaniu (nie zauważyłem aby wgrywali jakiś nowy soft) zainstalowali aparat podziałowy lehmanna dzięki temu jest możliwość obróbki w 4 osiach jednocześnie.
dopatrzyłem się jednego minusa ... cena 160 tyś
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 28 sty 2019, 20:54
panda1412 pisze:
28 sty 2019, 19:43
cena 160 tyś
:shock: :shock: :?: :!:
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 30 sty 2019, 13:13
to cię ładnie w butelkę nabili :D jakbyś popytał na forum to pewnie z 150k byś zaoszczędził no ale cóż
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2019, 13:39
blasterpl pisze:
26 sty 2019, 20:31
blasterpl pisze:
28 sty 2019, 20:54
panda1412 pisze:
28 sty 2019, 19:43
cena 160 tyś
4 oś potrzebujesz ciągłą , czy indeksowaną (?)
p.s.
W drugiej wersji ..... , po tanioszy wystarczy zwykła podzielnica kręcona korbką.
...... , też robotę zrobisz ...... , jak i ja kiedyś robiłem podobnie.
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 sty 2019, 19:49
Jestem po słowie z fachowcem i tanio nie będzie , trzeba liczyć min 50tys zl. Jak dla mnie to za drogo , chyba zacznę szukać gotowej maszyny z 4 osiami.
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
WZÓR pisze:
30 sty 2019, 13:39
Mariusz.
Ostatecznie pewnie ,ze lepiej tak niż w ogóle.Ale jak sobie pomyślę ile bym się musiał nakręcić ta korba przy serii np 500szt to mi się odechciewa.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 30 sty 2019, 23:26
podzielnice numeryczną kupisz już za 12 tys potem karty od sterownika do 4 osi bo na pewno miejsce jest
powinno wyjść taniej niż 50 :shock: poszukaj ktoś ma na pewno podpiętą podzielnicę do maszyny to może Ci udostępni podgląd do szafy .sam jestem na etapie podłączania do maszyny oryginalnej 4 osi kwestia kabli i podpięcia hydrauliki w moim przypadku
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2019, 00:06
blasterpl pisze:
30 sty 2019, 19:49
WZÓR pisze:
30 sty 2019, 13:39
Mariusz.
Wcale nie trzeba aż tak do końca kręcić korbką.
Dorabiasz sobie tarczki z podziałami , wymieniasz i jazda.
..... , zawsze to jakaś alternatywa.
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 31 sty 2019, 07:50
Największy koszt to ≈5000€ za jakieś kody z Heidenhaina , i tego podobno nie da się ominąć :evil: , same podzespoły to ≈20tys zl
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2019, 19:05
blasterpl pisze:
31 sty 2019, 07:50
Trudno - trzeba kasę wykładać , jak korbka być nie może. :D
Mariusz.
Wróć do „Heidenhain”
