Czy to wykonalne?
Kowalez
Czy to wykonalne?
Post napisał: Kowalez » 29 sty 2019, 19:30
Obrazek Dzień dobry,
jestem kompletnym laikiem i mam jedno - z pozoru - proste pytanie. Czy możliwe jest wykonanie takiego elementu z jednego kawałka (rury) aluminium? Powiedziano mi, że problemem są te 8mm dziury od wewnętrznej strony kołnierzy - jako że znajdują się 1mm od ściany rury to żadne wiertło tam nie wejdzie podobno. Chciałem jednak zasięgnąć dodatkowej opinii.
Z góry dziękuję za pomoc.
Alvar4
Re: Czy to wykonalne?
Post napisał: Alvar4 » 29 sty 2019, 20:03
Pewnie że się da tylko trzeba mieć specjalne rosyjskie wiertło łamane typu "gniotsa nie łamiotsa". Tu masz szybki szkic jak to narzędzie powinno wyglądać :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 sty 2019, 20:10
Faktycznie niewygodne te pogłębienia od spodu, ale do zrobienia. Wytaczadlem mozna bez wiekszych problemów.
Pytanie po co akurat z jednego kawałka?...
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 sty 2019, 20:25
To jest maleńkie i można byłoby wydrążyć te otwory. No tak, niektórzy nie lubią drążyć aluminium, ale się da!
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 sty 2019, 20:34
Osz mac... nie zauważyłem, że to nie pogłębienia, tylko ślepe otwory. Faktycznie poważne utrudnienie.
Tymbardziej nie rozumiem jakie to ma funkcje spełniać.
Można?
Morzna!!!
pavyan
Post napisał: pavyan » 29 sty 2019, 22:31
To jakaś podpucha :mrgreen:
Czysto teoretycznie: przychodzi mi na myśl specjalna, miniaturowa głowiczka z wrzecionkiem/wałeczkiem ⌀5mm łożyskowanym w paneweczkach (bo nie ma miejsca na toczne, no, może igiełkowe 5x9x8) i podpartym obustronnie łożyseczkami oporowymi 5x10x4. Albo wałek ⌀4mm i jeszcze mniejsze łożyseczka :wink:
Wrzecionko napędzane byłoby przekładeńką zębatą lub... miniaturowym kardanikiem :D
Pozostaje sposób mocowania w tym wrzecionku narządka do pogłębienia tych ślepych otworów - bo wstępnie wykonałbym pod kątem ślepe otwory np. ⌀7 i potem obrobił je na gotowy na wymiar ową głowiczką (żeby miała mało materiału do zbierania).
ER8 za duża :D , nie wiem czy są produkowane jakieś handlowe oprawki o średnicy nakrętki poniżej 10mm.
Może pozostaje mocowanie "ukraść" z DREMEL-a? Albo opracować oryginalne zaciski/nakrętkę.
Ale kosztowałoby to wszystko (zaprojektowanie i wykonanie) majątek.
Chyba rzeczywiście tylko elektrodrążenie wchodzi w grę.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 30 sty 2019, 08:45
Pytanie do autora: Do czego jest ten element? Dlaczego otwory muszą być nieprzelotowe?
Kowalez
Post napisał: Kowalez » 30 sty 2019, 11:24
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Zapewniam, że to nie jakaś podpucha.
W te otwory mają docelowo wchodzić magnesy, za pomocą których podobne elementy będą ze sobą połączone - dlatego też otwory są nieprzelotowe, żeby magnesy nie przelatywały.
Po co z jednego kawałka? To akurat nie jest niezbędne w konstrukcyjnego punktu widzenia i jak się nie da, to z tego zrezygnujemy. Chcemy jednak sprawdzić wszystkie możliwości, bo produkt ma być z segmentu "luksusowych", zatem cena nie gra roli, a liczy się jakość wykonania, wytrzymałość i estetyka.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2019, 11:58
Kowalez pisze:dlatego też otwory są nieprzelotowe, żeby magnesy nie przelatywały.
Jeżeli jednak byś dopuścił mniejszy otwór przelotowy (np. 6-7mm) to by sporo uprościło wykonanie a samo gniazdo na magnes mozna by zrobić wytaczadłem albo nożem hakowym.
Kowalez
Post napisał: Kowalez » 30 sty 2019, 12:15
otwory teoretycznie mogą być mniejsza (dostępne są magnesy o mniejszych średnicach), ale jak będzie przelotowy, to nie mam pojęcia, jak te magnesy zainstalować.
Wróć do „Obróbka metali”
