Nakrętki trapezowe - robić czy kupić?
mkaluza
- Posty w temacie: 8
Cześć,
Z racji cen nakrętek trapezowych rozważam następujące opcje.
- Kupić 6 stalowych
Albo zrobić:
- zrobić gwintownik z kawałka śruby
- kupić gwintownik od majfrendów (30 zł - i tak będę coś kupował, więc sobie dorzucę do paczki)
I wtedy mam do wyboru słusznie od funduszy i sprzętu:
- poliamid
- mosiądz
- brąz
- stal
Macie jakieś zdanie na ten temat?
Pozdrawiam,
Marcin
- Kupić 6 stalowych
Albo zrobić:
- poliamid
- mosiądz
- brąz
- stal
Pozdrawiam,
Marcin
strikexp
Re: Nakrętki trapezowe - robić czy kupić?
W poliamidzie zrobisz przerobioną śrubą. Stal łatwo się zaciera więc nie warto marnować gwintownika, chyba że to nakrętki głównie statyczne. Patrz z czego robią różni producenci.
Ostatnio znalazłem coś takiego:
http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/ ... htm#method
I tutaj pojawiają się dwa interesujące materiały: żeliwo i teflon. Ale sam nie testowałem.
mkaluza
Dzięki! Chodzi mi o nakrętki do śrub napędowych do osi. Ale ciekawe, że stal się zaciera, a jednak robią z niej nakrętki... A na stronie, którą pisałeś wychodzi, że współczynnik tarcia stal-stal jest zbliżony do brązu.
Nie bardzo wiem niestety, skąd wziąć żeliwo w ilościach "nakrętkowych"... 3 metry pręta mi średnio potrzebne... Ale poszukam
rdarek
Bo to są nakrętki do docisków i tym podobnych zastosowań a nie do śrub napędowych
Nie każde żeliwo się nadaje na nakrętkę w skośnookich urządzeniach znajdziesz również łożyska ślizgowe z żeliwa (odpowiedniego)
mkaluza
Aaa dociskowe... No o tym nie pomyślałem. W sumie przecież trzeba te śruby też potem jakoś mocować. Dzięki za info
rdarek
Niestety nie; źle mnie zrozumiałeś
Śruby trapezowe są stosowane nie tylko do napędów.
Znajdziesz je między innymi w:
meblach, (krzesła i taborety wkręcane, łóżka szpitalne)
Narzędziach stolarskich (imadła stolarskie, ściski stolarskie)
Imadłach ślusarskich
Podnośnikach samochodowych
Zaworach wodnych
Śluzach i zastawach
i wielu innych
Gdzie nie masz ciągłej pracy co pozwala na stosowanie nakrętek z tańszych materiałów
strikexp
Dlatego pisałem że interesujące ale nie testowałem. W grę wchodzą też inne zjawiska fizyczne. Ciekawe to dopiero jest to że w zależności od dodatku to żelazo ma bardzo różne właściwości.
Natomiast to że jest podobne to jeszcze nic nie mówi. To jak w inżynierii, podobny materiał ale most się zawalił hehe
A że robią ze stali to tylko wina kupujących, zresztą statyczne są całkiem spoko i do tego są przeznaczone.
Jest z tym problem, z żeliwa robią odważniki do wag ale to drogie. Oraz ciężarki do ćwiczeń, ale nie ten rozmiar i też drogie.
Jakie obciążenia chcesz przenosić? Bo może poliamid będzie wystarczający?
mkaluza
@rdarek spoko, na to sens - wszystkie te zastosowania, które wymieniasz, są nisko obrotowe i ręczne, więc nic się nie zatrze i nie urwie
@strikexp tak, wiem że stał w zależności od domieszek (i rodzaju obróbki) może mieć diametralnie różne właściwości.
Śruby potrzebuję do drewniaka cnc, który ma służyć raczej celom edukacyjnym (czyli np przećwiczenie różnych materiałów konstrukcyjnych:), a nie do ciężkiego tyrania, także poliamid pewnie wystarczy. Ze względu na słabe silniki szukam czegoś o małym tarciu przy jako-tako małym luzie. Śruby kulowe odpadają że względu na ograniczony budżet.
strikexp
Tarcie ma wpływ na zużycie a nie potrzebną siłę. Jeśli nakrętka będzie miałą luzy to wyjdzie to na obrabianej powierzchni, a jak będzie ścisła to opory znacznie wzrosną. Pręt teflonowy fi 20x250mm kosztuje 16zł, aż sam muszę kupić. Poliamid jest jeszcze tańszy, bo za 16zł jest metr. W Krakowie może nawet znajdziesz sklep z prętami po drodze.
Yarec
= amenstrikexp pisze:Tarcie ma wpływ na zużycie a nie potrzebną siłę.
