Jaka stal najlepsza do toczenia
Atos2017
Re: Jaka stal najlepsza do toczenia
Post napisał: Atos2017 » 28 sty 2019, 09:56
Do toczenia najlepsza jest stal automatowa A11. Przy toczeniu tej stali powstaje krótki, łamliwy wiór. Stal ta jest przeważnie sprzedawana w prętach ciągnionych w tolerancji h11 i h13. Stal ta nie jest spawalna i nie nadaje się do detali które w dalszych operacjach powinny być spawane.
Stal St3s gorzej się obrabia bo ma strukturę "ciastowatą" ale ma tę zaletę, że jest spawalna. Tak więc gdy w dalszym procesie technologicznym wymagane jest spawanie detale należy wykonywać z tej stali.
Parametry wytrzymałościowe stali A11 i St3s są porównywalne.
pukury
Post napisał: pukury » 28 sty 2019, 10:26
Hej.
Tylko gdzie ją kupić ? - w ilościach mniejszych niż cały pręt.
W krakowie było miejsce - ale już go nie ma .
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 sty 2019, 11:12
Trzeba szukać w google kto robi wysyłkę. W sumie zakup 20-25kg takiej stali to jakaś sensowna kwota. Sam bym potoczył z tej legendarnej A11, ale dostać ją to jak trafić na loterii :mrgreen:
Hmmetal
Post napisał: Hmmetal » 28 sty 2019, 17:31
cały "bajer" automatówki to bardzo niskie zużycie narzędzi.
Przy wierceniu dobrym wiertłem płytkowym można uzyskać 5.000 otworów na 1 krawędzi płytki, a przy wierceniu w stalach węglowych 500 otworów to jest dobry wynik.
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 sty 2019, 18:18
Zależy głównie od płytki, ja tam toczę hobbystycznie płytkami z aliexpress po 2zł/szt. Ale jak ktoś robi to zawodowo oryginalnymi dużymi płytkami to pewnie że to jest istotne.
Hmmetal
Post napisał: Hmmetal » 28 sty 2019, 21:13
strikexp pisze: ↑
28 sty 2019, 18:18
naprawdę nie rozumiem kupowania płytek za 2 zł na Aliexpress, skoro można upolować na allegro za 10 zł porządne płytki renomowanych producentów. To oszczędność rzędu 50-60 zł na paczce....
Ja znam jednego co kupił imadło na aliexpress, o mało chłopa nie zabiło, bo imadło puściło i detal pofrunął nad głową "pana oszczędnego"...
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 28 sty 2019, 21:36
Tańsze imadła sprzedawane w Polsce to też chińszczyzna więc argument słaby.
A płytki kupuję takie ponieważ mam okulary, miniLathe i dopiero się uczę popełniając błędy. Ciekawy jestem czy bierzecie pod uwagę skąd te płytki się biorą w tak niskich cenach? Są to podróby identyczne jak na aliexpress, czy markowe wynoszone przez pracowników z zakładów?
blasterpl
#18
Post napisał: blasterpl » 29 sty 2019, 08:17
A pro po płytek to przerabiałem temat i powiem tak , płytki z chin tez sa lepsze i gorsze ( w tej samej cenie można kupić zupełny syf jak i dobra nie odstającą parametrami od oryginału) . Zrezygnowałem z chińskich płytek tylko dla tego właśnie , ze nigdy nie wiadomo co mały chińczyk ci wyśle. A podrób oryginałów na naszym rynku jest dramatycznie dużo , zapewniam ,ze niektórzy obrabiają chińszczyzną nawet o tym nie wiedza.
strikexp
#19
Post napisał: strikexp » 29 sty 2019, 09:45
U mnie było na jednych chyba nawet logo Mitsubishi :D
kozak12
#20
Post napisał: kozak12 » 29 sty 2019, 15:11
strikexp pisze: ↑
28 sty 2019, 18:18
I ta odpowiedź jest podsumowaniem calego dorobku na forum.
Ja toczylem stal hardox 600 tez wychodzi piekne lustro ale plytki lecialy w takim tepie ze szok. W miare ladna powierzchnia i niskie zuzycie narzedzi i tania to popularna c45
Wróć do „Obróbka metali”
