pomoc w konfiguracji UCCNC
Re: pomoc w konfiguracji UCCNC
Też się biorę za ten sterownik w mojej frezarce. Masz już skonfigurowane połączenie z PC? masz sterownik LAN czy USB? Piny można w nich konfigurować dowolnie to nie powinno być problemu.
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze nie mam. Zrobiłem kilka falstartów i postanowiłem wstrzymać się z zakupem dopóki nie znajdę żródła wiedzy w razie czego.
Zastanawiam się jeszcze między tym http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=817 a tym http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=718
Weż zestaw z pierwszego linku. Mam taki zestaw i działa bardzo ładnie.
Program UCCNC ogólnie prosty. Potrzeba trochę podstawowej wiedzy.
Kolega z forum który bazuje na Mach'u w kilka minut ogarnął ustawienia.
Obecnie testuję uporczywie , czasami po 2-3 godz startuje ten sam plik i nic się nie wiesza.
Hej,
odkopuję temat (sorry )
Mam CNC z takim układem:
https://elty.pl/pl/p/Sterownik-CNC-wspo ... ach-3/1972
Czy jesteś mi w stanie pomóc lub wrzucić screeny z ustawieniami Twojej maszyny?
Prędkości silników i inne rzeczy będę przepisywał z Mach3, który aktualnie działa sprawnie. Czy poradzę sobie z konfiguracją? Powiedzmy, że jestem na początku przygody z frezarką CNC. Jest jeszcze takie powszechne sformułowanie, że wystarczy wpiąć taśmę flex LPT i powinno banglać (głównie chodzi o porty I/O).
Pomożesz? Bo wiedza w polskim internecie na ten temat baaardzo znikoma. Mam wrażenie, że tylko wtajemniczeni wiedzą o co chodzi.
Tak. Users Manual mam.
Pozdro,
Sandstorm
Rozważałem kupno UC100, ale wybór padł finalnie na UC300 ETH (kto wie co jeszcze kiedyś powstanie?:) )juzwa1 pisze: ↑28 sty 2019, 20:33Weż zestaw z pierwszego linku. Mam taki zestaw i działa bardzo ładnie.
Pozdro,
Sandstorm
Koledzy i Koleżanki,
dzisiaj zmontowałem całość, tj. sterownik (link wyżej) + UC300ETH i to wszystko miało działać na UCCNC
Niemniej spotkałem jeden problem przy konfiguracji sterowania prędkością wrzeciona. Pomożecie?
Falownik Goodrive10
Wrzeciono: 1,5KW chłodzone powietrzem: 220V | 400Hz | 8.0 A | 24000r/min | cos 0.75
Wszystko działa na Mach3 ale tam konfiguracji jest jakby "mniej".
Zrzut ekranu z ustawień "SPINDLE"
HELP
- Znawca tematu (min. 80)
Koledzy mam pytanie, Czy ktoś z was napotkał taki problem który polega na przekoszeniu bramy to znaczy wycinając kwadrat o boku metr na metr jedna przekątna jest dłuższa o 4 mm. obecnie zamontowałem indukcyjne czujniki jako krańcówki, mam podwojoną oś Y każda ma osobny czujnik jednakże po włączeniu funkcji homing działa tylko master Y, a na slave Ya nie ma dociągania osi do zadziałania krańcówki. myślałem i pewnie tak się da ,by właśnie przy homing dało się delikatnie przesunąć bramę i skasować koszenie przekątnej. na zdjęciach załączam obecne ustawienia w uccnc , proszę o podpowiedź co może być nie tak, lub sugestie jak to zniwelować.
