Sonda
Dyskusje na temat maszyn HAAS
abcdef
Sonda
Post napisał: abcdef » 27 sty 2019, 14:30
Witam, Panowie jak działa Outside corner i Vise corner? Najbardziej mnie interesuje pomiar od razu xyz.
WZÓR
Re: Sonda
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2019, 14:40
W najnowszym sofcie pomiaru XYZ nie zrobisz.
Pomiar w Z musisz wykonać w singlach.
Mariusz.
wnorek
Re: Sonda
Post napisał: wnorek » 27 sty 2019, 16:10
witam
pomiar X,Y,Z na nowych sterownikach da się zrobić tylko trzeba zgłosić się do abplanalpu lub przez faceboka do USA to ci prześlą dodatkową opcje pomiaru X,Y,Z (za free), u mnie w firmie załatwili to ze stanów, a sama opcja nie trudno się domyśleć wygląda tak, że po wpisaniu do cyklu wartość X,Y,Z maszyna wrzuca do MDI dwa cykle jeden od Z drugi od X,Y nie tak jak w starych sterownikach że był to jeden cykl, ponadto ta opcja pomiaru trzech baz nie znajduje się w miejscu wszystkich cykli sondy pomiarowej tylko jest zapisana gdzie indziej (nie pamiętam, gdzieś na dole pod cyklami kalibracji sond - chyba), koniec końców szybciej jest pomierzyć Z, potem X,Y...
WZÓR
Re: Sonda
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2019, 16:21
wnorek pisze:
27 sty 2019, 16:10
witam
pomiar X,Y,Z na nowych sterownikach da się zrobić tylko trzeba zgłosić się do abplanalpu lub przez faceboka do USA to ci prześlą dodatkową opcje pomiaru X,Y,Z (za free), ....
Czyli następne udogodnienia (?) .....
Mariusz.
1q1q1q1q
Re: Sonda
Post napisał: 1q1q1q1q » 24 mar 2019, 13:45
Nowe cykle wrzucamy do folderu "my vps" w "User data.wtedy cykle pojawią "Custom" w systemie VPS .
Na hasie jest plik z exela. który jest edytorem cykli trochę trzeba się na męczyć ale jest to do ogarnięcia.
Kolega Jakub Szyndlar. pomógł mi ogarnąć temat.
Wypakuj folder i wrzuć całość User data.
Srodek bloku oraz Z.rar
(57.87 KiB) Pobrany 219 razy
Wróć do „HAAS”
