Sonda
wnorek
Re: Sonda
witam
pomiar X,Y,Z na nowych sterownikach da się zrobić tylko trzeba zgłosić się do abplanalpu lub przez faceboka do USA to ci prześlą dodatkową opcje pomiaru X,Y,Z (za free), u mnie w firmie załatwili to ze stanów, a sama opcja nie trudno się domyśleć wygląda tak, że po wpisaniu do cyklu wartość X,Y,Z maszyna wrzuca do MDI dwa cykle jeden od Z drugi od X,Y nie tak jak w starych sterownikach że był to jeden cykl, ponadto ta opcja pomiaru trzech baz nie znajduje się w miejscu wszystkich cykli sondy pomiarowej tylko jest zapisana gdzie indziej (nie pamiętam, gdzieś na dole pod cyklami kalibracji sond - chyba), koniec końców szybciej jest pomierzyć Z, potem X,Y...
1q1q1q1q
Re: Sonda
Nowe cykle wrzucamy do folderu "my vps" w "User data.wtedy cykle pojawią "Custom" w systemie VPS .
Na hasie jest plik z exela. który jest edytorem cykli trochę trzeba się na męczyć ale jest to do ogarnięcia.
Kolega Jakub Szyndlar. pomógł mi ogarnąć temat.
Wypakuj folder i wrzuć całość User data.
- Załączniki
- Srodek bloku oraz Z.rar
- (57.87 KiB) Pobrany 220 razy
