Bosch cc220
Awaria , ktoś z Łodzi lub okolic
bartoszjawor
Bosch cc220
Post napisał: bartoszjawor » 26 sty 2019, 21:49
Witam, mam problem z maszyną CNC na sterowaniu Bosch.
Steryd
Re: Bosch cc220
Post napisał: Steryd » 26 sty 2019, 22:04
Nie ma się czym chwalić.
Można?
Morzna!!!
bartoszjawor
Re: Bosch cc220
Post napisał: bartoszjawor » 26 sty 2019, 22:40
No nie ma... chodziła prawie miesiąc. W poniedziałek odpalam. A tam błąd " no active servo modul "
Według książki błędów.
1) Bezpieczniki- są w porządku
2) zasilacz serw - mam dwa i i po podmianie nic się nie zmienia
3) serwo sterowniki- świecą na zielono bez błędów.
Więc nie wiem o co chodzi. Styczniki bezpieczniki są ok...
Łuki31
Re: Bosch cc220
Post napisał: Łuki31 » 27 sty 2019, 18:14
co to za maszyna
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
lepi
Re: Bosch cc220
Post napisał: lepi » 27 sty 2019, 19:03
Mam dwa takie sterowania gdybyś musiał coś wymienić. Podaj numer błędu.
bartoszjawor
Re: Bosch cc220
Post napisał: bartoszjawor » 29 sty 2019, 00:22
trumpf ws trumatic
błąd 66 - no active sevo modul
bartoszjawor
Re: Bosch cc220
Post napisał: bartoszjawor » 29 sty 2019, 19:54
Naprawiłem
Steryd
Re: Bosch cc220
Post napisał: Steryd » 29 sty 2019, 20:19
Pochwalisz się dla potomnych gdzie w takim wypadku przyj... stuknac młotkiem?
Można?
Morzna!!!
misiaty
Re: Bosch cc220
Post napisał: misiaty » 04 lis 2021, 11:51
bartoszjawor pisze:
29 sty 2019, 19:54
Naprawiłem
Dzień dobry,
Podobno pracuje Pan na Bosch CC220. Mam ogromny problem z wpisaniem i uruchomieniem pierwszego programu (do tej pory pracowałam na Heidenhainie i Fanuc 6M).
Prawdopodobnie błąd tkwi w strukturze programu albo pomijam jakaś ważna czynność przy uruchamianiu.
Krotko mówiąc, od czego powinien zaczynać się program - jakiego znaku i jak go wpisać z klawiatury, czy należy wpisać jakaś nazwę programu (nadany przy początku edycji nr to P10, ale co oprócz tego ? (DFS, P10) ?
czym kończyć linijki?
Jak przejść od edycji do uruchamiania? Instrukcja wspomina cos o linkach do tabel...
Nie wiem, czy są jakieś poważne różnice miedzy CC200 a CC220?
ssllaawweekk
Re: Bosch cc220
Post napisał: ssllaawweekk » 17 lis 2021, 08:46
W tokarce ze sterowaniem cc200 po dłuższym postoju pojawił się komunikat:
"Kein datentransfer cum nc- interface"
"nc- transmitterleitung defekt !"
Czy ktoś podpowie jak to naprawić??
Wróć do „Elektronika CNC”
