kompozyty
strikexp
Re: kompozyty
Post napisał: strikexp » 25 sty 2019, 21:44
InzSpawalnik pisze: ↑
25 sty 2019, 19:59
Strike : obił Ci się o uszy taki kompozyt : zywica i tkanina szklana ? Albo zywica i tkanina z wlokna węglowego ?
O włóknie węglowym nie słyszałem. Natomiast włókno szklane raczej się do toczenia nie nadaje. Ogólnie chodzi mi o jakis twardy materiał a nie żywice epoksydową wzmacniana włóknami. To jest co prawda kompozyt ale niskiej jakości. Kupiłem niedawno wannę tworzoną prawdopodobnie w tej technologii. Taka guma że jak tylko troche kasy będzie to wywalam i wstawiam ceramiczny brodzik prysznicowy...
W jachtach to jest dobre bo amortyzuje fale, ale nie w normalnych elementach konstrukcyjnych gdzie wymagana jest sztywność.
Dodane 11 minuty 53 sekundy:
MiziAir pisze: ↑
25 sty 2019, 20:47
Ja jestem ciekawy czy ktoś wpadł na jakieś połączenie z ogólnodostępnych składników.
No właśnie o to pytam :mrgreen:
Jest tyle świetnych półproduktów w sklepach budowlanych po 1zł/kg
MiziAir pisze: ↑
25 sty 2019, 20:47
Podobno można zrobić przyzwoity plastik ze skrobii kukurydzianej, gliceryny i octu. Jakby przed stwardnieniem wprowadzić do mieszaniny powiedzmy włókno konopne, sprasować formatki, to mogło by wyjść coś ciekawego :)
Może to?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Octan_celulozy
Kiedys chyba nawet znalazłem w jakijś książce wzór na wytwarzanei z waty i octu. Albo i nie znalazłem i dlatego nie próbowałem wytwarzać. Ale główne składniki to pewnie dość czysta celuloza (np wata)
i kwas octowy (zagęszczony ocet spirytusowy).
Jest też celuloid, ale to jest proch bezdymny z lepikiem. Palny że ja pi***olę :mrgreen:
Generalnie produkcja polimerów chyba się nie opłaca. Na allegro jest przemiał HDPE po 2zł/kg netto a czasami nawet przemiał poprodukcyjny za 3-4zł/kg netto. W byle rurze można z tego pręty tłoczyć po wysuszeniu. Problem jest gdy chce sie coś dużego. Wtedy forma musi być duża, a wtryskarka przemyślana i z potężnym dociskiem. Inaczej wyjdzie pewnie kruche gówno a nie formatka.
Dodane 8 minuty :
A i jeszcze jedno, z pewnością można prasować butelki PET. Ale przypuszczam że uzyskane tworzywo PET będzie zbyt elastyczne.
MiziAir
Re: kompozyty
Post napisał: MiziAir » 25 sty 2019, 22:06
Kilkanaście lat temu na runku były dosłownie tony dobrej jakości regranulatu tworzywa o nazwie "polisulfon", skrót PSU, do wzięcia za grosze, bo nikt nie chciał tego przetwarzać ze względu na trudności w przetwórstwie. Dziś może jest inaczej bo maszyny już lepsze. Materiał naprawdę zacny, ciekawe jak by się spisał jako składnik jakiegoś kompozytu.
strikexp
Re: kompozyty
Post napisał: strikexp » 25 sty 2019, 22:29
Po co kompozyt jak masz termoformowalny polimer?
Kompozyty to przede wszystkim materiały nasączone jakimś lepiszczem. Dlatego pytałem się o papier bo ryza A4 kosztuje 10zł. No ale jak widać nikt nie próbował a mam wrażenie że żywica epoksydowa jest nieco za gęsta żeby łatwo nasączyć papier.
Trzeba wiedzieć jedno. Dzisiaj samoloty wojskowe a nawet niektóre pojazdy opancerzone są wykonywane z kompozytów. Jest to na pewno potencjał, pytanie czy jest jakaś tania wersja. Trzeba będzie poeksperymentować samemu.
OD żywicy epoksydowej dużo tańsza jest żywica polimerowa. Ale to gorsze lepiszcze.
Dodane 3 minuty 26 sekundy:
Jak ktoś szuka tanich formatek to są np laminaty bezmiedziowe.
rdarek
Re: kompozyty
Post napisał: rdarek » 25 sty 2019, 22:34
strikexp pisze: ↑
25 sty 2019, 22:29
Jak zwykle błysnąłeś :mrgreen:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bakelit
Z naciskiem na chińska laka :mrgreen:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Materia ... ompozytowy
Dodam, że laminaty do PCB jak i te bezmiedziowe robi się również z papieru a nie tylko z tkaniny z włókien szklanych
strikexp
Re: kompozyty
Post napisał: strikexp » 25 sty 2019, 22:53
Z bakelitu robi się chyba też tańsze laminaty PCB. Próbowałem taki szlifować, taką chemią daje po nosie że tylko się ewakuować, zresztą fenol jest toksyczny:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fenol
Materiał z laminatu do kitu, bardzo kruchy. Jak taki sam jest bakelit to ja dziękuję. Zresztą na allegro widzę cenę żywicy fenolowej w proszku (!!!) 70zł za kg, epoksydowa jest po 50zł a poliestrowa po 15zł/kg.
InzSpawalnik
Re: kompozyty
Post napisał: InzSpawalnik » 26 sty 2019, 15:04
Drogi StrikeXP - mylisz się strasznie.
Zywica epoksydowa wzmacniana wloknami szklanymi to jeden z lepszych kompozytow i jeden z droższych materiałów inżynieryjnych. Jest pracochlonna, materialy nie naleza do tanich i ma swoje zalety. Jednym z nich może być sztywność - jeśli porównujesz brodzik zrobiony z grubości 1mm z 5-6mm laminatem z wielu warstw tkaniny szklanej nasączonej zywica to nie ma porównania. Jest dość lekka i wytrzymala oraz odporna na warunki atmosferyczne. Wykonuje się nie tylko jachty ale elementy turbin wiatrowych i wiele wiele innych produktów. Powodzenia.
strikexp
Re: kompozyty
#17
Post napisał: strikexp » 26 sty 2019, 15:32
Widziałem też zlew z około 10mm warstwy żywicy, oprzeć się nie można było bo się wyginał. Sama żywica jest dość kiepska a włókno szklane nie nadaje się do obróbki skrawaniem. Znalazłem fajny filmik z zalewaniem korka żywicą. Ale korek nie wchłaniał jej a sam jest dość miękki. będę musiał poeksperymentować z trocinami dębowymi/bukowymi/grabowymi.
dasza77
Re: kompozyty
#18
Post napisał: dasza77 » 26 sty 2019, 15:37
Po co wyważać otwarte drzwi. W warunkach domowych , jako amator nic nie wymyślisz co już jest wymyślone (proszę nie komentować).
Bardzo fajne kompozyty masz w zasięgu ręki, np tutaj :
https://tuplex.pl/produkty/plyty-elewac ... /krono-101
Bardzo ładnie obrabiają się frezami, chociaż nie byle jakimi.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Re: kompozyty
#19
Post napisał: Wektorynka » 25 lut 2019, 22:51
Większość tych kompozytów o których piszecie istnieje od lat. Papier, żywica, włókna naturalne, piach i trociny... Cała jednak zabawa w kompozytach to chyba jednak wyjść od konkretnej potrzeby (pożądanych właściwości materiału) i dopiero zbudowanie/opracowanie go. Nie zawsze musi to być kompozyt na wyjściu.
oskaeg
Re: kompozyty
#20
Post napisał: oskaeg » 25 lut 2019, 23:16
Ja to tu tylko tak zostawię :)
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
