Definicja programu toczenia (CAM)
Programista89
Post napisał: Programista89 » 24 sty 2019, 08:20
Jakie parametry (tokarki,narzędzia,oprawek,itp) muszę znać tworząc program CAM pod tokarki 2osiowe
1.kształt płytki
2.oprawka lewa/prawa
3....
4....
5...
zibi
Re: Definicja programu toczenia (CAM)
Post napisał: zibi » 24 sty 2019, 08:30
System sterowania, zakresy robocze osi, moc wrzeciona, zakres prędkości obrotowej, i inne.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 sty 2019, 09:09
Oczywiście baza,
Oczywiście model docelowy,
Opcjonalnie przygotowka,
W niektorych systemach tokarskich niezbędne jest zdefiniowanie uchwytu / podparcia konikiem.
Wymiary narzędzi,
Parametry obróbkowe narzędzi,
I wszystko co w kazdym innym przypadku w CAMie.
Można?
Morzna!!!
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 24 sty 2019, 14:11
a położenie kwadrantu narzędzia ? jak wiedzieć na jaką tokarke zastosować kwadranty przed/za osią toczenia,
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 sty 2019, 14:48
Frezeser pisze: ↑
24 sty 2019, 14:11
Na symulacji w postaci znaku ,, +" jest ukazana krawędź wodząca płytki / narzędzia.
..... , tak przynajmniej mam w Surfcam.
Nie słyszałem aby w programach CAM trzeba było wpisywać kwadrant.
Mariusz.
zibi
Post napisał: zibi » 25 sty 2019, 19:36
Może nie wpisywać ale wybierać trzeba.
