Jakie parametry (tokarki,narzędzia,oprawek,itp) muszę znać tworząc program CAM pod tokarki 2osiowe
1.kształt płytki
2.oprawka lewa/prawa
3....
4....
5...
Definicja programu toczenia (CAM)
Programista89
zibi
Re: Definicja programu toczenia (CAM)
System sterowania, zakresy robocze osi, moc wrzeciona, zakres prędkości obrotowej, i inne.
Steryd
Oczywiście baza,
Oczywiście model docelowy,
Opcjonalnie przygotowka,
W niektorych systemach tokarskich niezbędne jest zdefiniowanie uchwytu / podparcia konikiem.
Wymiary narzędzi,
Parametry obróbkowe narzędzi,
I wszystko co w kazdym innym przypadku w CAMie.
Wymiary narzędzi,
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Frezeser
a położenie kwadrantu narzędzia ? jak wiedzieć na jaką tokarke zastosować kwadranty przed/za osią toczenia,
WZÓR
Na symulacji w postaci znaku ,, +" jest ukazana krawędź wodząca płytki / narzędzia.
..... , tak przynajmniej mam w Surfcam.
Nie słyszałem aby w programach CAM trzeba było wpisywać kwadrant.
Mariusz.
zibi
Może nie wpisywać ale wybierać trzeba.
