Opina/porównanie VPS haas'a, a ShoMmill
Dyskusje na temat maszyn HAAS
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 30 lis 2018, 10:25
Pracuje ktoś na tym VPS'ie na tym nowym sterowaniu NGC? (chodzi o frezarkę)
Jak się na tym pracuje?
Ma ktoś porównanie do innych systemów np. ShopMill?
Kiedyś pracowałem na ShopTurn (tokarka), toż to była rewelacja, nawet gwint można było poprawić po ściągnięciu detalu.
-=JaNeK=-
Re: Opina/porównanie VPS haas'a, a ShoMmill
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 sty 2019, 10:02
A w czym widzisz problem przy poprawianiu gwintu po ściągnięciu detalu? wystarczy zorientować wrzeciono (M19) wjechać płytką w gwint i wycofać się (najpierw oczywiście w X) w Z o wielokrotność skoku i z tej pozycji zacząć toczenie gwintu.
VPS będzie prawdopodobnie gorszy - w USA wychodzą z założenia, że maszyna jest do produkcji detali a nie programowania na niej. Do tego drugiego służy komputer i CAM.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 23 sty 2019, 14:40
-=JaNeK=- pisze:A w czym widzisz problem przy poprawianiu gwintu po ściągnięciu detalu? wystarczy zorientować wrzeciono (M19) wjechać płytką w gwint i wycofać się (najpierw oczywiście w X) w Z o wielokrotność skoku i z tej pozycji zacząć toczenie gwintu.
Nie czaje, możesz jaśniej?
Czy ktoś jeszcze nie czai?
Jedno jest pewne:) albo ja nie zrozumiałem odpowiedzi, alby Ty nie zrozumiałeś pytania.
abcdef
Post napisał: abcdef » 23 sty 2019, 15:30
Waszczu to ty? XD
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 sty 2019, 06:41
wiktoriano pisze:
30 lis 2018, 10:25
Rewelacja ..... , na Haas też można. :mrgreen:
przerobienie-gwintu-haas-st10-t83001.html
Mariusz.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 sty 2019, 19:03
Jeżeli chcesz programować z palca na maszynie to Sinumerik + ShopMill jest o parę dekad do przodu względem Haasa. Doszło już do tego, że wszystkie operacje 2,5D na kształtach o pionowych ścianach jesteś spokojnie w stanie zrobić z palca na maszynie, np. musisz zrobić czop o nieregularnym kształcie więc rysujesz kontur przygotówki i czopa, a maszyna sama opitoli to zgrubnie i wykańczająco (dla podanego narzędzia, ap, ae f, itd). Pod względem programowania z palca Sinumerik prześcignął Heidenhaina i ciężko mi to przyznać bo sam jestem jego zwolennikiem HH (na frezarki, bo nawet nie wpsominam o tokarkach bo ShopTurn jest boski). Natomiast jeżeli będziesz wypuszczał programy z CAMa to kwestia przyzwyczajenia choć mi samemu ciężko wyobrazić sobie powrót do haasowej bidy, bo przyzwyczaiłem się do luksusu nowiutkiego Sinumerika albo HH :).
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 sty 2019, 19:41
@Pneumokok - jak znasz G kody i cykle na Haas , to po opisaniu konturu maszyna też sama robi.
Mariusz.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 24 sty 2019, 20:02
@Pneumokok Dziękuję. Takiej odpowiedzi oczekiwałem.
@WZÓR Na shop mill nie trzeba znać G kodów i cykli i można pracować, do jednostkowej roboty czyli serii do np. 10 sztuk będzie zdecydowanie lepszy Shop Mill.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 sty 2019, 20:30
Szczerze to nie znam VPSa akurat ale jak to jest nakładka graficzna na programowanie to nie ma pewnie dużych różnic.
Mogę powiedzieć, że znam shopturna i shopmilla, tak samo HH i przy zastosowaniu iTNC, (czy na tokarkach pathpilota) to jest to samo, ma te same wady i te same zalety (może poza importowaniem DXF i pracą online- siemens do tej pory nie dorobił się możliwości programowania przy równoczesnym prowadzeniu obróbki, a przynajmniej nie działa to jak działało w HH odkąd pamiętam).
Trochę się bawiłem Manualguidem Fanuca i też jest w zasadzie to samo. Pamięta ktoś jeszcze że FAGOR robił coś takiego już gdzieś tam w latach 90tych na swoich systemach OM? to też było to samo. Prosty edytor graficzny +definicja funkcji i parametrów i heja... trochę się szata graficzna zmieniła i to wszystko. w większości tych nowszych wydań nawet ikonki edytora są takie same, tylko ich rozmieszczenie inne.
Siemens trzeba przyznał się mocno wypromował z tymi nakładkami, ale jak ktoś się nauczył jednej, to tylko jakieś drobiazgi są do poskładania inaczej.
Można?
Morzna!!!
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 sty 2019, 21:13
@WZÓR - zdaję sobię sprawę, że jest sama to w stanie robić, ale wydaje mi się, że dla początkującego dużo szybciej będzie zacząć programować w Shopmillu gdzie wszystko jest wyłożone jak kawa na ławę.
Moim zdaniem shopturn w porównaniu do manual guide jest dużo bardziej przyjemny i przyjazny użytkownikowi (odnoszę to do fanuca 21i na którym była ta nakładka a samo sterowaniem ma w tej chwili 13lat). To sterowanie było moim pierwszym w życiu jakie poznałem i je lubiłem - krzywdy mi nie zrobiło :), ale po przesiadce na shopturna za żadne skarby nie chciałbym tam wrócić. Przykład pierwszy z brzegu (tokarka): gdy mamy dwa cykle jeden po drugiem i w obu używamy innych narzędzi to pomiędzy nimi nie musimy pamiętać o odjazdach na pozycję wymiany narzędzia i samej wymianie narzędzia, wczytaniu korektorów czy ewentuanej zmianie kierunku obrotów, bo maszyna sama to robi - tak wiem pierdoła, ale dla początkującego ma duże znaczenie. Na maszynach z sinumerikiem z nakładkami shopturnem/millem można programować podczas pracy w automacie, ale chyba nie można symulować tego co się napisało (symulować można gdy maszyna nie idzie w automacie) i to jest wada w porównaniu do HH. Już nawet nie wspominam o wirtualnym magazynie na Sinumeriku (czy to na tokarce czy frezarce) który też jest super sprawą :) Na tokarce z głowicą vdi i shopturnem byłem w stanie przezbroić i pomierzyć narzędzia we wszystkich 12stu gniazdach w ok. 10-15 minut. Teraz właśnie widzę, że haas wypuścił nakładkę graficzną na sterowniki - na jej temat się nie wypowiadam, bo nigdy jej w akcji nie widziałem.
Wróć do „HAAS”
