Zasada doboru stempla do prasy krawędziowej
Slavco
Re: Zasada doboru stempla do prasy krawędziowej
#21
Post napisał: Slavco » 23 sty 2019, 21:27
kamikadzebm pisze:Prasa daje 73T/M Jak to widzicie
Źle to rozumiesz.
Prasa ma 200t nacisku, jak dasz detal o długości 200 mm to teoretycznie ( wytrzymałość narzędzi) to idzie dać całe 200 t na tych 200 mm, to nie jest tak że to się rozkłada jakoś po równo na każdy metr...
Ja np. wykonuje detale z blachy 40 mm to obliczeniowy nacisk to jakieś 500t a detal ma 800mm długości.
A cała prasa ma 6000 mm i 800t.
dudziak4
#22
Post napisał: dudziak4 » 23 sty 2019, 21:47
Tak jak kolega wyżej napisał w teorii możesz dać cały nacisk maszyny na na 10mm narzędzie w praktyce automat ci nie pozwoli dać takiego nacisku bo ogranicza cię zdefiniowana siła na każde wpisane narzędzie w maszynie. Wpisywanie długości gięcia nie służy tylko do rozstawienia łap na szerokość gięcia ale również informuje maszynę jaki ma dobrać nacisk. Czasami jak maszyna nie chce się otworzyć prze ograniczenie siły nacisku lekko się ją oszukuje wpisując dłuższe gięcie niż jest fizycznie i ręcznie przybliża łapy na szer gięcia ale tu już raczej kwestia doświadczonego operatora który wie na ile może sobie pozwolić. Siłą się nie martw bo spokojnie wystarczy, także jak masz to spokojnie daj mniejszy kanałek bardziej bym się martwił kształtem stempla czy będzie wystarczający aby nie rozgiąć detalu przy drugim gięciu.
Zienek
#23
Post napisał: Zienek » 23 sty 2019, 22:12
Im bardziej odgięty od pionu stempel tym ma niższą wytrzymałość. Zwykle powyżej 8mm gięcia, którym asystowałem, były na prostym stemplu. Do zrobienia głębiokiego ceownika będzie potrzebny solidny stempel. Tym bym się martwił na początku.
Slavco
#24
Post napisał: Slavco » 24 sty 2019, 18:39
Prasa nie daje 73t/m.
Daje 220t na 3100mm
To jest różnica.
Możesz użyć 200t na detalu o długości np. 1000mm ale jak dasz coś co ma np. 1100 to już braknie tonażu.
Edit omyłkowy post ;)
Wróć do „Obróbka metali”
