maszyna cykl g71 na Doosan puma st32g, fanuc 31i-model B
Proszę uprzejmie o pomoc w wyelminowaniu bledu podczas proby toczenia zgrubnego w cyklu G71 blad jest o tresci- 'ps0063-nie znaleziono bloku o podanym numerze'. ponizej umieszczam tresc programu
<2155>G99G97G80G40G18
M20
G99G97G80G40G18
M34
M21
/M98P7000(NOWY PRET)
M22
M3S100P11
G0X-1.5
M144(AIR PURGE ON)
M8
M69(O)
M252
M21(EXTERNAL BLOCK SKIP ON)
G31(TORQUE SKIP)
M22(EXTERNAL BLOCK SKIP OFF)
M145(AIR PURGE OFF)
G30W0(POZ MASZYNOWA Z250)
M20(ONE CYCLE STOP)
G150Z0.
M68(Z)
G0Z-1.(Z-14.
G4X0.2
G99
M252(TORQUE ON)
G0X13.5Z-1.
(PLANOWANIE)
M34
T0202
M3S3000P11
G0X25.
Z0.2
G01X-0.5F0.13
G0X23.Z-1.
G71U0.5R0.5
G71P110Q120U0.05W-0.05F0.1000S3000M3P11
N110G1X16.Z0.
Z10.
X18.Z14.
N120X23
G0X22.Z-1.
M00
blad ps0063
Re: cykl g71 na Doosan puma st32g
Krzysztof1981 pisze:G71P110Q120U0.05W-0.05F0.1000S3000M3P11
Moim zdaniem powinno być U-0.05. Jest to 4-ty kształt docelowy. W instr. B-63944PL-1/02 str. 54 "Kształt docelowy. Wzorce"
Można na próbę wstawić U i W =0
dzieki za odpowiedz zrobie jak napisales
ok zrobilem tak jak u-0.05 wo, ten sam blad, rowniez gdy wpisze u0 z0.
ale dzieki za odpowiedz
A tak.
G0X23.Z-1.
S3000M3
G71U0.5R0.5
G71P110Q120U0.05W-0.05F0.1P11
N110G0X16.Z-1
G1Z10.
X18.Z14.
N120X23
G0Z-1.
G0X23.Z-1.
S3000M3
G71U0.5R0.5
N110G0X16.Z-1
G1Z10.
X18.Z14.
N120X23
G0Z-1.
Czy na maszynie też masz wpisane X23
Powinno być X23.0 lub X23.
Być może tutaj jest błąd. To samo przy Z-1
Wyjaśnij dlaczego w cyklu g71 używasz P11.
M3 i P11 masz wywołane wcześniej, tutaj też maszyna może widzieć błąd.
Pozdr.
Pozdr.
