Z jakiego materiału tuleka naprawcza
rc36
Post napisał: rc36 » 21 sty 2019, 22:54
Witam. Mam do naprawy zerwany gwint od świecy zapłonowej w głowicy silnika, pytanie z jakiego materiału zrobić tulejkę naprawczą. Kiedyś się robiło z brązu lub mosiądzu (pewnie chodzi o przewodność cieplną) teraz widzę na Allegro tylko tulejki ze stali, więc pytanie mosiądz czy brąz? mam akurat na stanie brąz b555.
dudziak4
Re: Z jakiego materiału tuleka naprawcza
Post napisał: dudziak4 » 21 sty 2019, 22:56
A nie lepiej wkręcić sprężynkę ?
Są to specjalne sprężynki do naprawy zerwanego gwintu, głównie w głowicach samochodowych i motocyklowych bez ich ściągania.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2019, 23:02 przez dudziak4, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Re: Z jakiego materiału tulejka naprawcza
Post napisał: rc36 » 21 sty 2019, 23:00
Nie chcę sprężynki, jest ze stali i lubi się wykręcać wtedy kiedy nie powinna.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2019, 23:29 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 21 sty 2019, 23:06
a w czym ci przeszkadza tulejka stalowa ?
rc36
Post napisał: rc36 » 21 sty 2019, 23:09
Stal gorzej przewodzi ciepło od brązu/mosiądzu, świeca może się przegrzewać i samozapłony gotowe.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 21 sty 2019, 23:13
Przy takiej cienkiej ściance jaką ma ta tulejka, zmiana przewodnictwa ciepła raczej będzie znikoma ja bym się tym nie przejmował.
rc36
Post napisał: rc36 » 21 sty 2019, 23:21
Ale kiedyś robiono te tulejki z metali kolorowych pewnie nie bez powodu, w żadnym starym gracie nie widziałem tulejki naprawczej gwintu świecy ze stali.
pukury
Post napisał: pukury » 22 sty 2019, 08:28
Hej,
Takie redukcje robiłem z Ba1032 - brąz aluminiowy.
Ze stali jakoś się nie zdarzyło :wink:
Może chodzi o rozszerzalność cieplną ?
Stal się mniej " powiększa " niż brąz - z uwagi na obecność miedzi w brązie.
No i lepiej dla świecy jechać po brązie niż po stali.
pzd.
Mane Tekel Fares
rc36
Post napisał: rc36 » 22 sty 2019, 12:48
Chyba zrobię tą tulejkę z brązu b555 w katalogach piszą że odporny ten brąz na wysoką temperaturę, ale i tak najpierw muszę kupić gwintownik 16x1,25.
bear
Post napisał: bear » 23 sty 2019, 18:11
Żadnej stalowej. Tylko brąz
Wróć do „WARSZTAT”
