Początkujący- problem z osią Z
Os Z ustawia się po przerobienie rys na gcode ze zła wartością
TOP67
Re: Początkujący- problem z osią Z
Dokładniej, to jedzie po materiale (jeśli jest zbazowany)
N20 G0 Z1.0 - dojazd na 1 mm
N35 Z0.1 - dojazd na 0.1 mm
N40 G1 Z0.0 zjazd roboczy na 0 mm
potem ruchy na tym poziomie
N60 G0 Z1.0 powrót na wysokość 1 mm
Nigdzie nie ma zjazdu poniżej 0 mm w osi Z
adam Fx
zgadza się przeoczyłem Z0
tomsliwa7
No tak, w zasadzie tez to widzę ale cały problem w tym że nie wiem co robię źle w lazycam wrzucając rys ze przerabia gcode w taki właśnie sposób:)
tomsliwa7
0No właśnie chyba niewiem jak to zrobic- włączam lazycam odpalam rys w hgpl robie u gory na pasku generuj gcode i wysyła, pewnie po drodze cos musze zmienić ale problem w tym że nie wiem gdzie:/ znalazlem tu na forum instrukcje lazycam - jutro ja przeczytam, mozna znajdę moj błąd
adam Fx
słaby poradnik ale tylko taki jest pl
tomsliwa7
Dzięki, widzialem ten filmik i chyba wiem gdzie leży problem- lazycam mam w WERSJI demo, specjalnie tak pisal kod.. Wrzuciłem ten sam rys do step2cnc i tam mogłem ustawić ze kazdy przejazd Z na 5 a każdy wjazd zrobiłem Z -1.. w sobote robie test czy to pojdzie bo obecnie jestem na wyjeździe poza zasięgiem maszynki:) Jak ruszy to wiem że trzeba kupic jakis program, bo szukałem i nic sensownego darmowego do nauki nie znalazłem a lazycam niestety w WERSJI demo zdaje się być nieprzydatne laikowi na początku przygody z cnc.
adam Fx
prosty darmowy Dxf2Gcode
Zaawansowany CAM fusion360
chyba FreeCAD ma też opcje CAM (coś mi tak mignęło na YT)
TOP67
Bardzo prosty jest ESTLCAM. W darmowej wersji jest w pełni funkcjonalny.
