Plyta na tulejki - z czego ?
Musze wykonać płytę na tulejki ER , wymiary zew 550x570x20.Pierwsza myśl to sklejka ale nie wygląda to najlepiej. Jakie tworzywo nada się na taka płytę i będzie kosztować podobnie do sklejki ?
Re: Plyta na tulejki - z czego ?
Sklejka jest spoko tylko dobrej jakości. Te najtańsze szalunkowe raczej będą paskudne. Masz jeszcze MDF albo deskę klejoną z prostokątnych klocków (nie pamiętam nazwy). Stanowczo odradzam OSB. Znajomy porobił sobie półki i szuflady z tego i wygląda to paskudnie ale mu tego nie mówiłem bo się trochę narobił
Zobacz sobie sklejkę którą się stosuje na podłogi przyczep. Ma fajną taka ciemną warstwę antypoślizgową. Jak będę w warsztacie i nie zapomnę to cyknę fotki swoich stojaczków na frezy i ER-ki ze sklejki. Może Cię natchnie
- Znawca tematu (min. 80)
Ja bym robił ze sklejki i pewnie bym to po prostu pomalował... Jasna sklejka bardzo łatwo się brudzi - wystarczy raz dotknąć brudną ręką i te ślady pozostają.
Tak, sklejkę dobrze jest pomalować jakimś bezbarwnym lakierem przynajmniej. Pierwsza warstwa się wchłonie a druga powinna już się trochę błyszczeć nawet. U mnie szczególnie widać na stojaku do ER-ek że brudzi się i chłonie olej. Jak mnie najdzie to pewnie zbuduje nowy taki stojak ale porządnie go pomaluję.
Takie grube, wodoodporne sklejki można dostać tanio w małych kawałkach, jako odpady. Ja akurat sobie z tego dwa stoły zrobiłem. Nic lepszego (tańszego) niż drewno/sklejka nie znajdziesz, tworzywa są generalnie drogie, za taki kawałek jak potrzebujesz myślę, że musiałbyś zapłacić na pewno więcej niż stówkę.
